Problem s otoplenie na Escort 1.6, 16V, 96
cgergov
Регистриран: 14 юли 2007, 23:26
Модел на автомобила: escord
Мнение от cgergov » 28 окт 2007, 14:45
Колеги проблем! Вентилаторът за отопление и охлаждане на купето не работи на нито една степен, не вклиучва и климатика от същиq бутон, не свети и лампата за климатика. Предпазителq (Nо 20) е здрав и до него има +12V. Проблемът е от 2 дена. Ако нqкои е имал подобен проблем молq да помага.
Мнение от pepy1 » 28 окт 2007, 16:04
има 2 варианта
1 неработещо копче -нагарят клемите и не дават контакт
2 бушонното табло ти прави проблем по спойките -сваляш запояваш и готово
някъде по форума някой беше писал как става системата ама явно не улучвам ключовата дума за търсачката
при мен се съмняваха за самата врътка с голям зор намерих такава ,след като я смениха след 7 седмица пак същия проблем ,после отидох на жичкаджия (в последствие писах в една друга тема за него)направи ми някоя друга спойка в бушонното табло и всичко се оправи
