Неидентифициран чарк
cocoff
Мнение от cocoff » 13 ное 2007, 13:38
Виси отдолу под волана. Туй, ограденото с червено е бутон, който при натискане плавно влиза, а при отпускане пак плавно се връща (не цъка и не щрака).
Някакви идеи?
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 13 ное 2007, 13:40
Прилича датчика за отворена/затворена врата.
cotecna
Регистриран: 12 юли 2006, 13:49
Модел на автомобила: escort rs turbo 88
Местоположение: varna
Мнение от cotecna » 13 ное 2007, 14:19
Колега на мене ми прилича на ключето за стоповете, я пробвай като си на контакт и го стиснеш дали случайно не ти светват стоповете
Мнение от HACKO » 13 ное 2007, 19:35
И аз съм за бутона за стоповете. Също така мисля че мястото му е на планката над педала в ляво от карето.
П.П. Опсс, това май е педала на съединителя.
cocoff
Мнение от cocoff » 14 ное 2007, 10:21
Откачих я гадината. Явно е прекъсвач, който нищо не прекъсва... Гложди ме въпросът, ако е бил на съединителя какво ще се промени в работата на колата без/с него :?:
The seven
Регистриран: 16 яну 2005, 13:39
Модел на автомобила: Punto 75 1,2 MPI ELX '96
Мнение от The seven » 14 ное 2007, 12:13
Я потърси дали на нея няма номер някакъв. После от микроката можеш да я намериш какво е :) Ако го нямаш дай номер и аз ще ти го проверя.
cocoff
Мнение от cocoff » 14 ное 2007, 12:48
95FB-7C534-AA Микроката така и не ми тръгна...
Има го само в някакъв китайски саит, но китайският го владея само говоримо...
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 14 ное 2007, 13:20
Ето:
cocoff
Мнение от cocoff » 14 ное 2007, 13:34
Ахаааа... Сполай ти! :)
П.П. Най-вероятно въпросното шалтерче не позволява въртене на стартера, когато не е натиснат съединителя.
Има ги и при коли с круиз контрол. Изключват го при натискане на съединителя.
Засега открих само тези приложения, но ровенето продължава.
The seven
Мнение от The seven » 14 ное 2007, 14:25
cocoff написа:... Микроката така и не ми тръгна...
Прати ми бележка с операционна система и докъде си докарал тръгването , да го мислим.
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 14 ное 2007, 15:00
Не знам, пише, че и на мондеото го има (не съм се завирал да гледам дали наистина го има), но е два вида - с круиз контрол и без - т.е. ключовете са различни.
Това, което прочетох е, че ключа е затворен когато педала е натиснат.
