слагане на централно на фиеста
- Sashko_pld
- Регистриран: 17 сеп 2007, 20:59
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1 95г.
така...може ли да се сложи централно на фиеста..????МК3..95 година.....и какви механизми да търся..имам аларма...и ако може да ми препоръчате някой майстор от пловдив......извинявам се ако пускам темата в неподходящ раздел...но сметнах,че тука е мястото...   Благодаря ви предварително
- Sashko_pld
- BukTop
- Регистриран: 15 апр 2006, 19:07
- Модел на автомобила: Escort CL 1.3 карб 1995 МК VI
- Местоположение: Перник
Точно така - целия механизъм, защото най-вероятно на оригиналните брави няма отвори за машинки. Патроните е се сменят.
Тръгваш по моргите и си търсиш брави с машинки. Смяната не е толкова сложна. Окабеляването ако си намериш също ще е добре, но дори и да не успееш - една схема си теглиш и си свързваш кабелите. Като електричество мисля, че само едно кабелче от акумулатора с бушон 10А и една маса (не за хранене ) ти трябва. Аз на Ескорта по този начин го свързах.
  ) ти трябва. Аз на Ескорта по този начин го свързах.Ние! Производителите на създърма и бахур, няма да остайм кОлтурата! Ма и създърмата и бахура няма да остайм.
						- Sashko_pld
- AX!S
- Регистриран: 24 юни 2007, 22:39
- Модел на автомобила: Ford Escort VII 1.6 16V
Не мога да ти кажа как става, защото си закарах фиестата на майстор, алармаджия и той ми сложи машинките. Загледах се малко какво прави, ама много не обърнах внимание, май машинката се закача за жилото и го мърда, но може и да греша. И да - свързва се към алармата и работи само през нея. Т.е. с дистанционното отключвах и заключвах, ключ спрях да ползвам. Но все пак не става като оригиналното централно - ако отключиш едната врата с ключ, другата си остава заключена. Голям праз! Ключ спрях да ползвам. Даже мислех да си махна ключалките, но докато се наканя смених колата. Машинките работеха перфектно, май са по 15 лв./бр. с монтажа на мен ми излезе всичко 60 лв. с машинките за двете врати.
						- to6kooo
- Регистриран: 15 дек 2007, 22:13
- Модел на автомобила: MONDEO 2.0 16V GHIA 2003 с ГИ KME
- Местоположение: варна
Точно така става с универсални(китайски) машинки.Трябва да ти го направи майстор,просто не мога с думи да ти го обясня,а нямам снимки защото не съм правил от години такава операция.Сваля се оригиналната машинка заедно с жилото и дръжката,пробива се един от неините елементи,идеятя е да се управлява само хода закл. откл. защото през жилото на става.Много голяма игра е обаче става и си работи перфектно,стига да е направено както трябва.
