загряване и парно за фиеста 96- нещо не е наред
gosta
Регистриран: 18 окт 2007, 21:50
Модел на автомобила: ford fiesta 96 flair 1.3i endura-e
Мнение от gosta » 19 дек 2007, 11:17
въпроса ми е следния колата не ми загрява нормално в тия студове или поне така си мисля защото стрелката ми не подминава белия сектор а по принцип знам че трябва да е някуде поне по средата на norm. при това полжение парното ми работи що годе добре в смисъл топли. понеже съм в планината и не може колата да ми загрее добре сложих на решетката картон и стрелката се мръдна до средата при това положение обаче парното духа студено. като махна преградата и температурата падне някуде между NиO започва пак да си духа топло. някой ако знае каква е причината да помага моля. благодаря
gosta
Мнение от gosta » 19 дек 2007, 16:23
открих проблема :P . преди маркучите да влезнат в парното имам клапан електрически с който сменям от купето топло и студено (какво да духа) той се е прецакал.изклиучих го и сега ми духа само на топло ама за кво ми зимата студено . като дойде лятото ще го сменям
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 19 дек 2007, 18:51
Еииии, за тоя клапан Paci роман написа :D
