krasym
- Регистриран: 15 юни 2005, 17:36
- Модел на автомобила: Plovdiv
- Местоположение: Ford Escort 1.6
Status:
Извън линия
Мнение
от krasym » 11 окт 2005, 09:53
Колеги внимавайте като зареждате бензин. В Пловдив се е появила нова мода за крадене на бензин. Бандитите пробиват дупка в най-ниската част на пластмасовия маркуч който отива към резервоара и от там се опитват да източат каквото могат. Неприятностите се появяват по късно като вземете да зареждате бензин. Почти всичко изтича под колата и недай си боже да се запали, не ми се мисли!
Та въпроса ми е може ли дупките да се залепят с нещо или ще трябват нови тръби? Лесно ли се махат тръбите и резервоара? Може ли да се извади поплавъкът без да се маха резервоара, защото според мен от горе е невъзможно?
Jinxy
- Местоположение: Botevgrad
Status:
Извън линия
Мнение
от Jinxy » 11 окт 2005, 10:10
Ами само като идея. Тези дни лепих пластмаси на ключалки с поксипол и стана добре. Според мен и при теб резултата ще е положителен.
alex___
- Регистриран: 22 фев 2005, 01:05
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.3
Status:
Извън линия
Мнение
от alex___ » 11 окт 2005, 20:45
само преди това провери дели този поксипол не се разгражда от бензинз ,ина4е идеята е добра
Jinxy
Status:
Извън линия
Мнение
от Jinxy » 12 окт 2005, 10:18
И преди да лепиш задължително пшочисти, най-добре със спирт, защото бензина все пак е мазен.
веден
- Регистриран: 20 авг 2005, 22:12
- Модел на автомобила: Ford Escort 1,6 i 16v '93г.
Status:
Извън линия
Мнение
от веден » 12 окт 2005, 11:21
Поксиполът е доста добър за много други материали но не и за пластмаса. Не случаино в упътването му са изброени много материали които лепи но не и пластмаса. Бензин не го разяжда.
krasym
Status:
Извън линия
Мнение
от krasym » 12 окт 2005, 11:57
А какво ще кажете за епоксидна смола с копринен плат ?
Това ми се намира под ръка и в събота смятам да го оправям.
Status:
Извън линия
Мнение
от Brock » 12 окт 2005, 12:36
krasym написа:А какво ще кажете за епоксидна смола с копринен плат ?
Дали няма да се напука от вибрациите *00149*
racer11
- Регистриран: 11 окт 2005, 16:26
- Модел на автомобила: ескорт '96 1.8 115 к.с.
Status:
Извън линия
Мнение
от racer11 » 12 окт 2005, 12:41
според мен най-добрия вариант еда се залепи с пластмаса - някой който лепи брони може да го направи и не би трябвало да струва повече от 5 -10 лв в зависимост от големината на дупката.
Jinxy
Status:
Извън линия
Мнение
от Jinxy » 12 окт 2005, 12:45
Това си е супер вариант. Аз си имам духалка и последно лепих един спукан акумолатор. Най - важното е да намериш подходяща пластмаса за електрод. Така би станало най-добре.
racer11
Status:
Извън линия
Мнение
от racer11 » 12 окт 2005, 12:50
само си мисля, от съображения за сигурност, ако дупката е много надолу и при лепенето се нагрява много, е по-добре да се свали пластмасовия маркуч. демонтажа не е сложен, пък и така ще има възвожност да стане по-качествено, а не ти или някой майстор да се навирате под колата...
Jinxy
Status:
Извън линия
Мнение
от Jinxy » 12 окт 2005, 12:55
Междудругото може да се залепи и с помощта на обикновен поялник вместо духалка.
