заслужава ли си слагане на климатик на ескорт 1.8тд
pachev3114
Регистриран: 11 апр 2008, 14:01
Модел на автомобила: форд ескорт
Мнение от pachev3114 » 11 апр 2008, 14:20
здр.имам ескорт седан 96 много запазен е.и сам си го поразкрасил ,прагоже ангелски оци и др.купих друг хе4бек пак са6тата година заради климата и да прехжарля всицко на него. но при огледа се оказа 4е не си заслужава не е в добосастояние,поизгнил е и ходовата 4аст не е така добра като стария ми и се колебая да ли да не прехжарля климата на стария ми..моля за мнение.и колко 6те ми стружа долу горе екстрата.мерси предварително
Последна промяна от pachev3114 на 11 апр 2008, 17:10, променено общо 1 път.
ewgeny
Re: заслужава ли си слагане на климатик на ескорт 1.8тд
Мнение от ewgeny » 11 апр 2008, 15:37
Кое не е в добро състояние. Щом го имаш наличен, няма никакъв проблем да го преместиш.
сашоO
Регистриран: 08 апр 2008, 19:41
Модел на автомобила: ескорт ,W202
Местоположение: Провадия
Мнение от сашоO » 16 апр 2008, 09:28
за да ти сложат нов климати и да ти го монтират вземат 1000лв
но само за монтаж незнам колко вземат
Мнение от mrdds » 16 апр 2008, 11:42
И аз имах същата идея преди с ескорта.Ходих в 1-2 сервиза,и от двата се почесваха и ми казваха "под 1000лв нема да стане,като частите за климатика ще са втора употреба.Най добре си купи кола с климатик за тея пари "
И аз така и направих-продадох ескорта и с още 1500лв си купих мондео с климатик. :D :):
Верно- лятото си е мор без климичка,вече няма да си купя кола без климатик.Още пазя спомена за едно пътуване в собствен сос,карам със 140 и прозорците отворени.И като слязох от колата облегалката ми беше мокра. :shock:
ewgeny
Мнение от ewgeny » 16 апр 2008, 22:36
Абе как 1000 лв. Тея са ненормални. За тея пари аз ще ти го сложа, че и 2 год. гаранция ПЪЛНА ще ти дам.
pachev3114
Мнение от pachev3114 » 17 апр 2008, 00:16
така 6те и напражя .6те стегна ескорта с климатика и 6те карам него.от този без климата же4е го варнах ж старата форма.свалих музиката,прагожете,ангелските о4и,ветробраните,джантите......и 6те ги слагам на рто зи с климата
да ти кайа и аз помня тва лято и йегата.макар 4е сам в бургас и сам на морето.след плайа изгорял и 4ака 30 мин по светофарите да се пребере6 ужас,
Мнение от mrdds » 17 апр 2008, 09:12
ewgeny написа:Абе как 1000 лв. Тея са ненормални. За тея пари аз ще ти го сложа, че и 2 год. гаранция ПЪЛНА ще ти дам.
Евгени,тва е с включен труд .Само елементите на компресорната система са около 400лв по моргите.50лв фреон и отделно 1-2 дни труд.Знаеш предполагам,че и ремъка трябва да се смени....и нещата си идват на мястото.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 17 апр 2008, 17:44
Чак малко, че не се разбрахме. Човека каза, от едната кола да се метне на другата. Не да си купува и побългарява клима. Инъче ако трябва всичко да се купува, да согласен съм че ще излезе към 1000
pachev3114
Мнение от pachev3114 » 17 апр 2008, 20:52
имам 2 форда.и исках да слойа климатика на тази без клима 6тото е запазена много,идеална е.а тази с климата.......не ме радва.затова питах за идеи :wink:
Ivaylo Georgiev
Escort 1996 1.8 TD CLX
Мнение от Ivaylo Georgiev » 18 апр 2008, 19:31
Дразнещото при тия ескорти е, че при включен климатик колата, особено при потегляне и в ниските обороти на 1-ва и 2-ра, е пълно дърво, даже по наклон натоварена ако не подадеш повечко газ да я вкараш в обороти предварително, може и да угасне :evil: Много товарят двигателя, а при новите поколения дизели и двигатели момчето в сервиза, което ми допълни фреона преди време, ми каза, че това е избегнато.
А иначе клима винаги си засулжава, ама при две коли от едната на другата...според мен си направил по- добрия вариант като си се ориентирал да надграждаш тая с климатика :)
Между другото, малко оффтопик, ама знае ли някой има ли допустими стойности на загуба на фреон за еденица време, да кажем година, или не трябва изобщо да има загуби?
ewgeny
Мнение от ewgeny » 19 апр 2008, 10:26
Няма такива допустими стойности. Ако случайно изпуска, колкото по-малко, толкова по-добре. Все едно да има допустими стойности за теч на масло. Ако някой ти го казва това, ако искаш му вярвай. Друг въпрос е вече, че особенно пък Ф134 минава и през най-малките пролуки. Затова майсторите, като не си свършат правилно работата, или пък нямат нужните средства за това и започва да изпуска. От 700-800 гр., ако имаш пропуск по 5-10 гр./г. няма проблем, щото така или инъче е добре да се сменя фреона и маслото през няколко години. Но пак казвам - производителя не е предвидил такъв допуск на загуба. (или поне аз никъде не съм виждал)
Ivaylo Georgiev
Мнение от Ivaylo Georgiev » 19 апр 2008, 11:20
Евгени, мерси за отговора _friends_
Имам за една година около 50 гр. изтичане, засякох го тия дни на една и съща машина за тестване и пълнене.
И според мен е повечко, отколкото е редно. Но машината след тест ми даде пак, че няма теч. Явно е много малко и неможе да го хване. Този ми обяснява, че било нормално- имало един куп гумички клапани и секви сглобки, на които можело да излиза по малко.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 19 апр 2008, 13:38
О, не. Напротив. Хич не е малко. Ами аз тези дни съм решил да си взема машина която отчита теч до 3 гр/г. :wink: . А твоя пропуск, просто трябва да го намериш. Имай предвид че с фреона, заминава и масло, а на теб ти зареждат само фреон. Едва ли е изфирясало кой знае колко масло, ама пък знае ли човек. Така че, не е чак толкова малък проблема. Ако са го търсили с лампа и едни жълти очила, може и да не го хванат. Да пробват други методи.
Но и майстора ти е донякъде прав, защото пак казвам, че да се задържи Ф134 хич не е лесна работа.
