Малко тъп въпрос но необходим...
- motry
- Регистриран: 09 ное 2007, 11:46
- Модел на автомобила: Ford S-Max 2.5 / 219hp 2007
- Местоположение: Враца
Колеги, като работи колата с пуснат климатик (вчера около 1 час) и като се прибрах се очаква под колата малко с малко да потече вода , но до сега никога не е текло ! Предполагам, че требе да потече или е запушена трабичката... или има друг начин ..да се изпарява...кажете как е или да залягам да търся къде е тази тръбичка (а къде да я търся)
Благодара предварително !
-_- ...Ти ли мЪ бутна или сам паднЪх... -_-
- TURBOTO
- Регистриран: 01 май 2007, 13:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo'94 1.8 16V
- Местоположение: Плевен
Re: Малко тъп въпрос но необходим...
Тръбичката се пада горе-долу под скоростния лост отдолу на колата разбира се
Иначе наистина трябва да тече,слез в канала,намери я,провери дали е запушена,абе изобщо огледай какво е положението.Някъде из форума май четох,че на един колега се запушила тази тръбичка,водата не се оттичала и като пусне климатика миришело на влага.Има и друг вариант,просто в този момент да не се е насъбрало толкова вода,че да забележиш дали капе или не
При мен смърдеше и течеше в/у стелките в купето.
Търсете обаче за Мондео къде е!
Миналата година след Събора си оправих проблема
- motry
Никъде няма тръбичка, м---а му !!!!Освен да е скрита и да не се вижда....
Изобщо нищо не стърчи, виси.....влизат маркучи в купето но нищо не излиза оттам.....ще ходя явно при накой да ми я покаже ако е на толкова тайно место ...или аз съм тъп и не я виждам.
Може да стане и спроба -но много ще ми излезе май... колата да работи с клима и аз да чакам в канала да потече....
- mrdds
и като я намериш да не забравиш да я снимаш и да споделиш във форума,не ставай егоист.
aaleks
Където влизат в купето маркучите за парно на 2-3 см.под тях /образува се нещо ката триъгалник/ е "дренажа" на климатика, не е задължително да се вижда вода да капе на земята, поне аз не съм забелязвал при мен. Та за дренажчето, късичкое сантим два, навън почити нестърчи или е няколко мм. Снимка , но от вътре.
пп Проблем с прикачанета, 100 кb и пак превишено, ще видим тая работа.
- motry
За снимка ...едва ли ако е кофти място...сега в събота (24) ше го рагледам пак !!!!
- motry
Намерих ! 10Х aaleks
Точно там е , само дето ламарините отдолу на купето го криеха.
Буквално се вижда и стърчи не повече около половин сантиметър.....
- Kocko
- Регистриран: 01 дек 2005, 23:28
- Модел на автомобила: Ford Orion MK5
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J - Местоположение: София
Ха сега се увери, че не е запушена, да не станеш със "кални петички" в купето
Напълно сериозно! В голяма жега няма начин да няма конденз.
