klimatik
keanu23
Регистриран: 28 яну 2009, 12:49
Модел на автомобила: ford fiesta 1.25l zetec-s
Местоположение: Plovdiv
klimatik
Мнение от keanu23 » 28 яну 2009, 13:04
ford fiesta 1998g 1.25l zetec-s ne mi raboti kop4eto za regulirane na toplo i studeno i klimatika ne mi vklu4va nz na kakvo se dalji tova ako moje nqkoi da pomogne kolata duha samo toplo
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: klimatik
Мнение от samsung_bg » 28 яну 2009, 14:29
keanu23 написа:форд фиеста 1998г 1.25л зетец-с не ми работи копчето за регулиране на топло и студено и климатика не ми включва нз на какво се дължи това ако може някой да помогне колата духа само топло
Като намалиш "копчето за регулиране на топло и студено" докрай топлината на въздуха не намалява ли? Вентилатора работи ли? Бутона за климатика светва ли? В тези студове климатика може изобщо да не тръгне.
Re: klimatik
Мнение от paci » 28 яну 2009, 15:22
Напиши го на български ще ти кажа къде е проблема.
keanu23
Re: klimatik
Мнение от keanu23 » 29 яну 2009, 17:37
и както и да го въртя само топло ми духа нито копчето за климатика нито за въртене на въздуха от вътре се включват нз на какво се дължи това
samsung_bg
Re: klimatik
Мнение от samsung_bg » 29 яну 2009, 17:41
Аз имах същия проблем.
Сваляш CD-то и ще видиш 2 видии. Махаш ги и свалш конзолката на която са врътките. Там има една платка, която при мен беше бъкана със стубени спойки. Презапоих я и се оправи работата.
Re: klimatik
Мнение от paci » 29 яну 2009, 18:00
Благодаря за бългаския!
Виж при мен какъв беше проблема:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 1%82%D0%BE" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
