Парно и Ключалка
- Регистриран: 17 мар 2009, 13:46
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8tdci 2003
Парно и Ключалка
Здравейте, става въпрос за Фиестата от профила. Има странен проблем с Парното, то има 5 степени, 0-4. Интересното е, че работи само на последната степен - четвъртата и няма как да е пуснато постоянно, защото е много шумно и трябва да го спирам и пускам като за запотят стъклата. Какъв може да е проблема? Също така ме интересува как ще сваля конзолата за да го оправя?
Другия проблем е с ключалката. Вратата на шофьора не може да се заключва нито отключва отвън, а трябва отвътре да се натисне палчето. Тук фикса май ще е по-сложен.
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
- paci
Re: Парно и Ключалка
Никога ли не е работила или полека лека спря.
От другата врата всичко 6 ли е?
Ако ДА, сравни хода на ключа ляво-дясно с 2-те врати.
Ако на шоферската хода е по-малък, пробвай на 1-во време с WD40.
Бъркаш с тръбичката му под капачето на ключалката, ръсиш, пъхаш ключа, развърташ ляво-дясно, чекаш и пак опитваш.
Ако хода е нормален, ще се наложи да разглобяваш да видиш лостчето как е и дали механизма не е счупен.
За ВЕНТИЛАТОРА вече са ти отговорили.
Само лека корекция.
ВЕНТИЛАТОРА си е вентилатор, той не е парно!
Ако имаш проблем с парното ще те пратим да ровиш на друго място.
Само лека корекция.
