Климатик - Мондео `94 - Проблем?
pangela
Регистриран: 05 сеп 2009, 19:51
Модел на автомобила: mondeo 94g.
Мнение от pangela » 05 сеп 2009, 20:03
здравеъте и от мен, проблема на климатика ми е следниа: когато включа климатика всичко е ок но при промяна на оборотите на автомобила компрезора ми изключва, днес го заредих с фреон и шонтирах 2-та пресостата за високо и ниско налягане за да се убедя че пронлема не е от тях, друга е причината за исключване на компресора, проверих в аутодата схемата и забелязах едно реле throtal (wot) rele което не можах да го намеря каде в афтомобила е поставен, може ли някой да ми окаже садействие каде е релето или дали изобщо то е проблема за климатика ми.
благодаря ви предварително
ewgeny
Re: проблем с климатика на мондео 94г.
Мнение от ewgeny » 06 сеп 2009, 11:49
Това реле може да е изключване на компресора при подаване на пълна газ (май не си го написал правилно). Като прекъсна датичиците пак ли изключва компресора? Може да има запушване в изпарителя.
pangela
Мнение от pangela » 06 сеп 2009, 12:02
ewgeny написа:Това реле може да е изключване на компресора при подаване на пълна газ (май не си го написал правилно). Като прекъсна датичиците пак ли изключва компресора? Може да има запушване в изпарителя.
да пак си исключва, самнявам се за запушване понеже му вързах барометрите за ниско и висико налягане и всичко е в рамките на нормите
за климатичната система сам почти сигорен че няма проблем
ewgeny
Мнение от ewgeny » 07 сеп 2009, 12:22
А мислил ли си за вероятността да има лоша връзка и затова да прекъсва? Имал съм такива случаи.
tony_c
Регистриран: 29 май 2009, 14:56
Модел на автомобила: Fiesta 96'(Ztec-S) 55kw 75 hp
Мнение от tony_c » 07 сеп 2009, 13:32
pangela написа:здравеъте и от мен, проблема на климатика ми е следниа: когато включа климатика всичко е ок но при промяна на оборотите на автомобила компрезора ми изключва, днес го заредих с фреон и шонтирах 2-та пресостата за високо и ниско налягане за да се убедя че пронлема не е от тях, друга е причината за исключване на компресора, проверих в аутодата схемата и забелязах едно реле throtal (wot) rele което не можах да го намеря каде в афтомобила е поставен, може ли някой да ми окаже садействие каде е релето или дали изобщо то е проблема за климатика ми.
priqtelio obezvuzdushiha li ti trabite za klimatika i izhburlihte li stariq freon ako iskash moga da te pratq pri edni fr da go vidqt samo _friends_
Последна промяна от kEFi на 08 сеп 2009, 19:48, променено общо 1 път.
Причина: Моля, пишете на КИРИЛИЦА!
pangela
Мнение от pangela » 07 сеп 2009, 21:16
да изкараха ми го стария фреон и изсмукаха ваздуха от трабите, и ъа оставихме колата за около час за да видим дали ще се развакумира но всичко е ок. системата ми е в отлично састояние, и ми казаха че проблема е от някое реле или защита на автомобила и не е сварзано с климатика
pangela
Мнение от pangela » 08 сеп 2009, 22:39
ewgeny написа:А мислил ли си за вероятността да има лоша връзка и затова да прекъсва? Имал съм такива случаи.
в какъв смисал лоша враска ?
