Проблем с парното на Форд Ка
- Регистриран: 18 яну 2010, 21:11
- Модел на автомобила: Ford Ka 1.3
Здравеите,имаме форд Ка 1.3 което седя 3 месеца без да е палено и карано.Та от днес го карам но няма парно.Тръбите които влизат отпред са топли парят .Пипам долу където е радиатора-студено.Като го покарах малко и го изгасих задуха малко стопли малко долу пластмасите около радиатора и толкова спря пак.На колата и е сменена гарнитурата на глава и се съмнявам да не е някои мазгоч останал вътре марак че е многократно промита системата.Може ли и врътката която пуска топло студена да е развалена нещо и да не пуска топлото ?
- The seven
- Регистриран: 16 яну 2005, 13:39
- Модел на автомобила: Punto 75 1,2 MPI ELX '96
Re: Проблем с парното на Форд Ка
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 1%82%D0%B0" onclick="window.open(this.href);return false;
добре разбрах за този клапан а къде се намира ? в аутодата намеих един клапан които на схемата е на червен маркуч топлата вода и пише fixed orifice tube това ли е? и е някъде зад двг-то?
Маи никои незнаи а
Май са ти дали линк към тема която е 4ри страници!
Вдигаш предния капак и гледаш в отсека под предния джам.
Да ти е дадена тема и пак да задаваш въпроси ...
- Регистриран: 16 ное 2008, 12:17
- Модел на автомобила: Ford KA `97, 1.3 endura
- Местоположение: Кубрат
И на мен ми подухваше отвреме на време хладен въздух, през останалото време направо студен въздух.
Смених термостата, въздушните филтри и сега си е добре. Казаха ми след тези смени, ако не се стоплиш значи има натрупан котлен камък или варовик ли беше, абе някакви мръсотии в радиатора на парното, който за да се смени трябва да се смъкне таблото. На мен сега ми е добре.
Последна промяна от aliosman на 16 фев 2010, 11:40, променено общо 1 път.
Това па каква връзка има с парното?aliosman написа:Искам да попитам какъв трябва да е размера на чистачките?
- Регистриран: 22 окт 2010, 22:08
- Модел на автомобила: mondeo
дано нее късно колега но наистина има клапан сваляш капаците под чистачките и ще го видиш някаде по средата струва около 80кинта
имах същия проблем и се реши по този начин надявам се да съм бил полезен
