Климатикът се включва и изключва на10sek.
grig53
Регистриран: 09 яну 2006, 18:33
Модел на автомобила: Ford Mondeo GHIA 2.0i
Местоположение: Казанлък
Мнение от grig53 » 26 апр 2006, 11:45
Климатикът ми се включва и изключва на всеки 10sek.Не се влияе от позицията на левият превключвател на таблото.
demiro
Мнение от demiro » 26 апр 2006, 15:11
Нямаш фреон най-вероятно,дозареди :wink: Сработва датчика за ниско налягане,даа.. :roll:
grig53
Мнение от grig53 » 26 апр 2006, 17:14
Благодаря за бързия отговор.Утре ще отида да го проверят .
grig53
Мнение от grig53 » 28 апр 2006, 19:19
Ходих до сервиза.След като го тестваха ми казаха че климатика ев изправност.Нормално било след достигане на зададената температура климатика да започне да включва и изключва.На мене ми се струва доста на често?
1.8d
Мнение от 1.8d » 28 апр 2006, 20:27
И при мен така се включва и изключва,но аз си мълчах досега защото си написал климатик,а аз съм с климатроник и това при него си е нормално положение,
demiro
Мнение от demiro » 28 апр 2006, 20:39
А замериха ли налягането,не е добре да пада под 2 атм.
Ето ти линк в Руския форум:
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?sh ... D%E4%E5%E9
Единият казва,че интервалите при него били на 15сек. Щом си духа студено,майче по-добре не му обръщай внимание :wink: И да не ме псуваш много,че те пратих на сервиз ей :cry:
grig53
Мнение от grig53 » 28 апр 2006, 21:18
Посетих руския форум .Като гледам май ще е по добре да карам така.Не знам колко атмосфери е налягането а за псуване и дума да не става.
