Водна помпа орион `84г.
- ionbonbon
- Регистриран: 06 сеп 2010, 10:55
- Модел на автомобила: Форд Орион, 1984г. 1.3, бензин
Колеги, здравейте! Имам следния проблем - водната ми помпа сдаде багажа. Карам Орион `84г., бензин, 1.3. Не ми се смейте, моля! Колата никога до сега не ме е предавала! Та на въпроса - мога ли да я сменя сам, защото в сервизите ми казват цена около 100-140лв. Ако на някой му се намира някакво упътване, ще съм му много задължен! Благодаря ви предварително!
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Re: Водна помпа орион `84г.
Ако двигателя ти е OHV, няма проблем и сам да си я смениш. Приготви се за голямо цапане.
При мен на 1,1 OHV се сваля за няма и 10 минути: първо сваляш ремъка - може да стане ако алтернатора не ти е запецнал в положението, в което си седи (той виси на два винта и се мести, за да се изпъне или отпусне ремъкът). Ако е запецнал, отвиваш ролката на помпата - така и така после трябва да я свалиш.
Самата помпа се сваля лесно, но трябва да се разкачат част от маркучите на охладителната система. Тъкмо удобен момент да я промиеш.
Помпата при мен е такава:
http://cgi.ebay.co.uk/WATER-PUMP-FORD-E ... 0332306665" onclick="window.open(this.href);return false;
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
diesel1.6
Орионът май е с цвх двигател. Но помпата пак се сваля, не е страшно. Чак над 100 лв ми се вижда много само за труд. максимум 50 лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
