Шум от климатика
puh2303
Регистриран: 25 май 2006, 20:37
Модел на автомобила: FORD FOCUS NEW
Шум от климатика
Мнение от puh2303 » 25 май 2006, 20:45
Здравейте колеги, имам проблем с климатика, а именно, когато го пусна и вътре в купето се чува гаден шум/стъргане/, което не спира, докато не изключа климатика.От вън не се чува по този начин.В сервиза на FORD не откриват проблема за сега.Имал ли е някой подобен проблем.
Mondeo18TDI96
Регистриран: 06 дек 2004, 11:51
Модел на автомобила: Mondeo 1.8TD (1996 ... в пенсия) & C4 1.6HDi(2009) & Avensis 2.0 D-4D (2010)
Мнение от Mondeo18TDI96 » 25 май 2006, 23:11
свирене от ремъка на климатика !?
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 26 май 2006, 06:01
Според мене " стърже " перката на вентилатора на радиатора...или (не дай Боже ) шайбата на компресора ( демек лагера )....не съм много компетентен , ама за тия работи се сещам.
...дрън-дрън...мноо важно...
kEFi
Мнение от kEFi » 26 май 2006, 16:14
...А същото "стъргане" има ли го само при включен вентилатор (този за купето)?
puh2303
Мнение от puh2303 » 26 май 2006, 16:27
Благодаря за идеите колеги, ама ми се струва, че не сме на верния път. Ако беше ремъка щеше да свири, а то не е. Дано не се окаже наистина някой лагер. Когато изключа климатика, шума изчезва, макар и при включен вентилатор, т.е. не би трябвало да е от него.Някой изразиха мнение, че може купето да опира в някоя тръба на климатика и да се предава по купето.Егати колата на 20000 км.
kEFi
Re: Шум от климатика
Мнение от kEFi » 26 май 2006, 21:01
puh2303 написа:Здравейте колеги, имам проблем с климатика, а именно, когато го пусна и вътре в купето се чува гаден шум/стъргане/, което не спира, докато не изключа климатика.От вън не се чува по този начин.В сервиза на FORD не откриват проблема за сега.Имал ли е някой подобен проблем.
Според мен - бъди настоятелен!
В МП не намират проблем все още, защото сигурно си в гаранция. Ще го намерят като излезеш - след първата година (щото това за трите години гаранция си е бля-бля...)
puh2303
Мнение от puh2303 » 27 май 2006, 18:27
Май от всички ти си най-прав.Все пак това си е МП и живеем в България, нали :(
