Проблем с дистанцонното за отключване на Фокус 2005г. РЕШЕНО
sotirbg
Регистриран: 10 май 2009, 14:20
Модел на автомобила: 2005 Ford Focus 1.6 tdci DPF 109PS
Мнение от sotirbg » 28 яну 2011, 15:40
Има доста подобни теми, но не можах да открия проблем точно като моя и затова реших да пусна нова.
Преди 2 дни след като слязах от колата и се опитах да я заключа с дистанционното, което е вградено в оригиналния ключ, изведнъж нищо не стана. Оказа се, че никой от бутоните на ключа не работи, въпреки че 20 мин по-рано всичко си беше наред и не съм забелязал да има намаляване в разстоянието, от което дистанционното работи. Колата пали нормално, следователно имобилайзера работи. Проверих батерията, но изглежда, че е в ред (3,04V). Пробвах препрограмиране на дистанционното, но ефекта е никакъв. Днес отидах до МП, но се оказа че диагностика ще е на работа чак след седмица и до тогава нищо не могат да кажат. Единственото, което направиха е провериха дали дистанционното излъчва сигнал като се натисне бутон от него и изглежда, че няма проблем с това.
От всичко това си правя извода, че явно дистанционното е изправно, както и батерията. Проблема може би е в автомобила?
Моля ако някой има идеи относно произхода на проблема или къде в Бургас огат да ми помогнат да се чувства свободен да сподели. :) То ако не се намери решение, ще се ходи на диагностика в МП, но ще е добре ако мога да си го спестя, а и не ми се чака цяла седмица.
Последна промяна от sotirbg на 29 яну 2011, 20:06, променено общо 1 път.
Pyrhel
Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Re: Проблем с дистанцонното за отключване на Фокус 2005г.
Мнение от Pyrhel » 28 яну 2011, 15:45
Как провериха дистанционното?
sotirbg
Мнение от sotirbg » 28 яну 2011, 16:15
Провериха го с едно устойство, не знам как се казва, прилича на черна сравнително малка кутия с няколко лампички и като се натисне копче от дистанционното лапичките на устройството светват. Според приемчика това означавало че дистанционното излъчва сигнал.
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 28 яну 2011, 16:21
Ясно, с инфраред, както си му е реда (питах да не са направили някоя простотия със светодиоди или от сорта). Идеи не ми хрумват как в домашни условия можеш да го провериш. Освен ако имаш друг ключ и с него да пробваш.
sotirbg
Мнение от sotirbg » 28 яну 2011, 16:25
Ами не... другия е без бутони за заклчване, само с имобилайзер. Все пак ако някой друг има идеи, ще се радвам да ги чуя.
sotirbg
Re: Проблем с дистанцонното за отключване на Фокус 2005г. РЕШЕНО
Мнение от sotirbg » 29 яну 2011, 20:09
Оказа се, че решението е доста елементарно - откачане на акумулатора за няколко минути. Все пак когато нещо ти се повреди в личния компютър, първото за което се сещаш е да го рестартираш и да видиш дали не се е оправило от самосебе си :D Явно и с колите е така... поне що се отнася до електрониката... :)
Tati_go
Регистриран: 23 юли 2010, 19:15
Модел на автомобила: Ford Focus. 1.8, TDCi, 100 к.с., 2003 г., комби.
Местоположение: Г. Оряховица
Мнение от Tati_go » 30 яну 2011, 21:12
Pyrhel,
Сигурен ли си, че дистанционното има нещо общо с "инфраред"?
Досега всички дистанционни на Форд, с които съм се занимавал, предават сигналите си кодирано с радиочестота (малко над 400 МХц).
Не съм виждал с инфрачервен светодиод. Този начин се ползва в дистанционните управления на телевизори и др. битови електроники.
Не ме интересува какво ще кажат за мен, стига да не е истина!
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 30 яну 2011, 21:45
Хм, да за 2005-та година фокус би трябвало да е с радиочестотни сигнали. На мондео 1 и 2 със сигурност са с инфраред. Както и да е. Моето мондео е 2005та и в дистанционното имам спомен, че има диод, който не свети при натискане на копчетата, което ме кара да си мисля, че е ir.
А сега го отворих да съм сигурен - залято е с някаква гума, така че това е най-вероятно PATS модула и не е никакъв диод.
tropper
Регистриран: 12 юли 2007, 00:34
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.6 16V GLX '93; ГИ Stilogas/Tamona, изп. Tomasetto, инж. Valtek; *** КЛИМАТИК ***
Мнение от tropper » 31 яну 2011, 09:49
Pyrhel написа:... има диод, който не свети при натискане на копчетата, което ме кара да си мисля, че е ir.....
IR светодиод можеш да го видиш с камерата на телефона - ако свети - камерата го вижда като бяло петно. :wink:
късото съединение прави силата
LPG: Изображение / 1.07 заради гумите :)
Tati_go
Мнение от Tati_go » 01 фев 2011, 12:40
Pyrhel,
колега, това наистина е трансмитера, Той е в стъклена ампула, краищата на която са заоблени като светодиодите. Аз отначало си мислех, че това е лампичка или светодиод, да си светнеш, за да видиш ключалката. Чак когато се наложи да си правя втори ключ разбрах, че това е трансмитера защитен с гумена обвивка. Вади се внимателно с пинцета или фини клещички.
