Вентилация купе - Мондео `98 - проблем!
oraprex
Регистриран: 24 ное 2008, 09:12
Модел на автомобила: мондео 1
Мнение от oraprex » 16 мар 2009, 09:51
Скоро си купих Мондео 1998 , автомотик , бензин, 2000 кубика зетек . Много съм доволен но има проблем в вентилацията , на където и да превключа посоката на въздуха винаги духа на стъклата . Моля помогнете как да реша сам проблема ако е възможно . Благодария ви предварително!
фук-фук
Регистриран: 15 май 2008, 09:19
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 96г
Sedan 1.8i Zetec-E
Местоположение: Plovdiv
Re: вентилация на мондео 98г. - проблем!
Мнение от фук-фук » 16 мар 2009, 13:58
Този проблем май си е болест за нашите коли. Има много теми, но като че ли темата за вентилацията е безкрайна. Това, че ти духа само на стъклото - вероятно е от ключа за скоростите на вентилатора. Аз като го смених, взе да духа и от другаде, но пак не е това, което трябва да е. Сега не ми работи вътрешната вентилация. Накъдето и да превключа този ключ, все отвън засмуква. Прочети тук-там....
Абе що гори толкова много тоя Ford бе?!? Щото много върви ли?
kEFi
Мнение от kEFi » 16 мар 2009, 19:57
Най вероятно губиш вакуум по маркучетата (управлява се така) или самият ключ....
ivan_don4ev
Регистриран: 05 апр 2009, 17:19
Модел на автомобила: Focus 1.6 16v и Mondeo 1.8 tdi
Мнение от ivan_don4ev » 06 апр 2009, 00:14
И при мен е сащия проблема на където и да го завартя само на стаклото си духа и незнам какво да го правя,иначе си духа супер. И си мисля "дали нещо не му е запушено". И аз не знам.
eddie_prudent
Регистриран: 03 юни 2009, 09:30
Модел на автомобила: Ford Mondeo Mk2 1.6i (1999)
Мнение от eddie_prudent » 12 юни 2009, 12:11
ivan_don4ev написа:И при мен е сащия проблема на където и да го завартя само на стаклото си духа и незнам какво да го правя,иначе си духа супер. И си мисля "дали нещо не му е запушено". И аз не знам.
Я да вземем да линкнем постингите защото са на една и съща тема. Дано ви помогне.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 10&t=25608
Извинявай не те видях ... ами че то при тази скорост!
ivan_don4ev
Мнение от ivan_don4ev » 12 юни 2009, 17:29
eddie_prudent Благодаря за пратената тема но на мен не ми е проблема в това дали въздоха ще идва от ван или ще циркулира в купето,моя проблем е в средното копче, там където се регулира посоката накъде да духа, дали да е на предното стъкло (както е при мен) или да е кам купето навътре. благодаря все пак.
eddie_prudent
Мнение от eddie_prudent » 13 юни 2009, 10:47
Здрати,
няма нуждада благодариш ... все още :)
Да доуточня а ти ще се доуправиш като четеш другата тема. И аз не знаех до преди една седмица, че ме научиха.
Механизма се управлява на вакуум. С времето има 1 букса от силикон с 3 маркучета отзад на бутона за скоростта на въздуха и дал ида взема от купета или не. Тази букса започва да пропускаи от там влиза въздух в системата. Като резултат се губи вакуума и понеже има директна врузка от 5см маркуче между крайния десен ключ и ключа за управление на посоката на въздуха.
Моето мондео и определено не само моето има същия проблем. Да знаеш че сме дружки _friends_
Снощи си купих медицинска система и днес ако ми остане време ще мъча да правя някакъв преход. Ако стане ще пратя снимки. Вече пробвах да уплътнявам със силикон и макар че ме предупредиха, че не става пак се пробвах и пак не стана. Трябва или удължение да се прави или да се запушат варварски тръбичките :)
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 66&t=14436
ivan_don4ev
Мнение от ivan_don4ev » 13 юни 2009, 18:30
Оки Колега, тогава ако можеш направи повече снимки с демонтажа и монтажа за да мога и аз да направая нещо, мерси.
plamco
Регистриран: 11 май 2009, 11:47
Модел на автомобила: Ford FOCUS MKII 1.6 TDCI
Мнение от plamco » 04 авг 2009, 09:07
И мойта духаше само на стъклото, но като смених модула с копчетата се оправи. Сменя се целия модул, и трите копчета са заедно. Взех го втора употреба. Доста гадно се сменя. След време почна да ми духа само на 4-та степен вентилатора, на 1, 2 3-та не работи. Проблема се оправи като си купих реостата за парното от МП - 30 и няколко лева. Като свалих моя, видях че беше преправян, запояван с некви жички. Веднага като сложих новия и тръгнаха всички степени на вентилатора.
ivan_don4ev
Мнение от ivan_don4ev » 04 авг 2009, 09:40
Браво колега ако дойде зор ще те рърся да помагаш :D
amplified
Регистриран: 16 фев 2008, 02:29
Модел на автомобила: 2008 Mondeo MkIV Duratec 2.0 145bhp Тitanium X
Местоположение: Бургас-София
Мнение от amplified » 03 сеп 2009, 21:21
Колеги колко върви целия модул по моргите? И как се сваля по-точно?
зуница
Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г.
Местоположение: Перник
Мнение от зуница » 04 сеп 2009, 23:42
Проблема е в копчето с числата.Отзад има превключвател за посоката на засмуквания въздух,отвън или отвътре.Превключвателя е пневматика.Сваляте съединението с трите тръбички и запушвате тръбичката от която смуче.Всичко се оправя само не знам от къде засмуква вентилатора през филтъра от вън или върти въздуха вътре в купето.
Това е временно решение.В самия превключвател има нещо като лепкаво желе,вид силикон за уплътнение който явно старее и системата засмуква въздух и спира работа.Ако някой се справи нека пише как.
Не казвай "Хоп!" преди да си скочил!
5ar
Регистриран: 15 мар 2011, 00:01
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TD
Мнение от 5ar » 21 юни 2011, 15:09
И при мен е така!
Успяхте ли да го оправите?
tropper
Регистриран: 12 юли 2007, 00:34
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.6 16V GLX '93; ГИ Stilogas/Tamona, изп. Tomasetto, инж. Valtek; *** КЛИМАТИК ***
Re: Вентилация купе - Мондео `98 - проблем!
Мнение от tropper » 21 юни 2011, 15:27
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 40#p353840" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 94#p358694" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 83#p325783" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 64#p324564" onclick="window.open(this.href);return false;
Писал съм го 4 пъти. Вече ме мързи :)
Успех!
късото съединение прави силата
LPG: Изображение / 1.07 заради гумите :)
5ar
Мнение от 5ar » 22 юни 2011, 11:24
А можете ли да ми препоръчате някой майстор, който да ми го оправи?
5ar
Мнение от 5ar » 13 юли 2011, 09:50
След 2 посещения на майстор без особен ефект захванах разглобяване и сменяне на ключове и в крайна сметка от 2 конзоли купени на старо успях да събера една работеща. Благодаря много за темите с упътване за разглобяване и проверка на тръбите много ми помогнаха!
_friends_
efi16v
Регистриран: 01 авг 2011, 19:09
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от efi16v » 06 окт 2011, 10:35
здравеи те и ас имам този проблем с парното затова си купих климатроник но триабва да си намера схема на управление за мондео мк2 за да мога да сложа ниакой ако може да ми каже от каде мога да откриа моля кажете
efi16v
Мнение от efi16v » 06 окт 2011, 10:40
сменете ключа които е с степените и проблема е решен само че този ключ е много рядък а във моторфое е 140 лева
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 8 госта
