Какво е това
1.8d
Какво е това
Мнение от 1.8d » 05 апр 2006, 23:45
Тази снимка я взех от mobile.bg.Стана ми интересно какво включва това копче.Моят таралясник уж е Ghia,точно това там ми е дървено и няма нищо
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 05 апр 2006, 23:56
не го виждам добре , ама там трябва да е лампата(макар че изглежда като копче) за габаритите за мъгла. И аз се опитвах да го натискам отначало.
1.8d
Мнение от 1.8d » 06 апр 2006, 00:04
Не е.Халогените се пускат като дръпнеш веднъж врътката за фаровете към теб,а лампата си е на таблото.Мен ме съмнява да не е подгряване на предното стъкло,защото другото е за нагревателя отзад
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 06 апр 2006, 02:01
Toчно така , предното стъкло ,не си ли го пробвал ? Аз му се кефих яко.
greek
Мнение от greek » 06 апр 2006, 09:49
snaiperisto какво точно се случва като включиш тва копче понеже аз като го пусна при замръзнало стъкло светва въпросната лампичка и....нищо ....размразява след 5 мин като загрее парното
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 06 апр 2006, 12:30
greek написа:snaiperisto какво точно се случва като включиш тва копче понеже аз като го пусна при замръзнало стъкло светва въпросната лампичка и....нищо ....размразява след 5 мин като загрее парното
Като го включа на замръзнало стъкло след една минута пускам чистачките и всичко пада...е това правят.
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 06 апр 2006, 13:11
snaiperisto написа:Като го включа на замръзнало стъкло след една минута пускам чистачките и всичко пада...е това правят.
Тази екстра може ли да се постави и на фиестата и дали някой знае колко ще струва. Защото през зимата много време губя да си чистя предното стъкло
The seven
Регистриран: 16 яну 2005, 13:39
Модел на автомобила: Punto 75 1,2 MPI ELX '96
Мнение от The seven » 06 апр 2006, 14:46
petkoff_pl написа:Тази екстра може ли да се постави и на фиестата и дали някой знае колко ще струва. Защото през зимата много време губя да си чистя предното стъкло
Въпросната екстра е комплект стъкло с вградени нагреватели плюс реле. Стъклото за фиеста не знам колко струва, но за ескорта е 360 или 380 лева без ДДС. За релето не знам цена.
Струва ми се че ако го нямаш фабрично ще трябва да заделиш доста пари за да го сложиш.
petkoff_pl
Мнение от petkoff_pl » 06 апр 2006, 16:05
:cry: е тогава ще продължавам да си ги чистя със стъргалката за лед, за мен такава сума е непосилна да отделя от семеиният бюджет
1.8d
Мнение от 1.8d » 06 апр 2006, 16:56
Ама и аз съм много тъпо парче *072* .Как искам да го имам подгряването изведено на копче,когато тази функция я има климатроника.При мен не е подгряване,а е обдухване,и е на копчето за регулиране на въздуха на парното и като завъртиш врътката на него и автоматично си включва климатроника и почиства запотения прозорец за има-няма 10-15 сек.А зимата снега го сваля за 1-2 мин.
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 06 апр 2006, 17:20
Абе , в реотаните е истината...
jasonsmith
Мнение от jasonsmith » 06 апр 2006, 17:51
petkoff_pl написа::cry: е тогава ще продължавам да си ги чистя със стъргалката за лед, за мен такава сума е непосилна да отделя от семеиният бюджет
егати, то тва стъкло е по- скъпо от цялата ми кола. аз също ще го прописна и ще продължа със стъргалката :(
Bakara
Регистриран: 18 фев 2005, 14:19
Модел на автомобила: Ford fiesta
Мнение от Bakara » 06 апр 2006, 17:58
На мен скоро един приятел ми каза че е видял фиеста 95 година докарана от германия с подгревател на предното стъкло, доста странна екстра точно за този автомобил, особено като знам колко лесно се краде предното стъкло, на моята го бяха крали веднъж, даже алармата не се включи:(.
kEFi
Мнение от kEFi » 06 апр 2006, 20:04
...Има и други възможности! От 1 до 5 лева. Началото на миналата зима си купих флакон за размразяване. Фъс-фъс и леда пада. Ако е дебел - още един път. И спирта върши работа. За 300лв ще си размразявам стъклата също толкова бързо в следващитв....150 години! Въпроса е дали колата ще издържи толкова :-?:
demiro
Re: Какво е това
Мнение от demiro » 06 апр 2006, 23:16
1.8d написа:Моят таралясник уж е Ghia,точно това там ми е дървено и няма нищо
Подгряване на предното стъкло се слага на колите произведини за по-северните страни. И моята е Гия,но е за Италия и няма екстрата.Иначе пък има подгряване на страничните огледала. :wink:
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 06 апр 2006, 23:58
kEFi написа:...Има и други възможности! От 1 до 5 лева. Началото на миналата зима си купих флакон за размразяване. Фъс-фъс и леда пада. Ако е дебел - още един път. И спирта върши работа. За 300лв ще си размразявам стъклата също толкова бързо в следващитв....150 години! Въпроса е дали колата ще издържи толкова :-?:
Е па тогава да си бех купил кола без клима , и да си зема два вентилатора от калорифер да ми духат летото =)): =)): =)): Шегувам се , това с флакона е така...ама не е ЕКСТРА , е за това го купих тоя Форд , щото за тия пари кола с толко екстри май НЕМА (мойта грее всичко освен задните седалки) а стъклото вярно е скъпо , ама като съм я купил така и имам каско ... не ми пука.
stanef
Регистриран: 18 фев 2006, 19:11
Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.8 DISEL
Местоположение: Varna
какво е това
Мнение от stanef » 21 апр 2006, 21:54
Здравейте колеги,
На това място в моя ескорт е копчето за подгрев на предното стъкло.
За зимата е голяма екстра. Включваш и забравяш за стъргалки, фъскалки и замръзнали пръсти.
Беше екстра, защото градушката му разказа .............
Само една зима и се радвах.
Тогава питах в МПфое и оригинално стъкло струваше около 600-640 лв. и се отказах. Сложих едно за 85 лв. и сега и аз стържа.
chains
Мнение от chains » 01 юли 2006, 16:53
Да за скандиавскте модели има дори и нагреватели на чистачките - един познат се ожени за една финландка и тази зима като си дойде до РБ караше един фокус 4х4 /абе направо чиста рали кола/ и беше много яко караш си срещу теб вали направо чист лед, а чистачките не замръзват и си бачкат така без компромисно, все едно че е пролетен дъждец.
BadAngel
Мнение от BadAngel » 01 юли 2006, 18:15
chains написа:Да за скандиавскте модели има дори и нагреватели на чистачките - един познат се ожени за една финландка и тази зима като си дойде до РБ караше един фокус 4х4 /абе направо чиста рали кола/ и беше много яко караш си срещу теб вали направо чист лед, а чистачките не замръзват и си бачкат така без компромисно, все едно че е пролетен дъждец.
през стъклото се топлят от обдухващия поток чистачките, самите чистачки нямат нищо нагряващо в тях, иначе щяха и те да са по 300 лв. :) просто чистачките са му били добри, при новите фокус са с новия тип чистачки на бош, който са винаги безкомпромисни и щадят стъклото :!:
а фокус 4х4 не съм сигурен че се произвежда, може да е преправян..
Играчките се променят,
момчетата - не.
Мнение от nikolovvd » 02 юли 2006, 02:19
Страхотна идея. Миналата седмица ми се спука предното стъкло (20-25 см) . Така и така ще давам 124 лв. за ново, тамън ще питам дали има с нагревател. За 20-30 лв. отгоре няма да го правя на въпрос. А това с нагревателите в страничните огледала е голям кеф, но го научих като във виц. Включвам си нагревателя преди 5 години на задното стъкло и като започнаха да пушат огледалата се шашнах. Викам си край запалих се.
