Проблем с перката/вентилатора на парното на Ескорт
ReDDoG
Регистриран: 15 дек 2010, 10:24
Модел на автомобила: Escort 1.6 16v ZeTec
Мнение от ReDDoG » 15 дек 2010, 10:30
Здравейте колеги по Ford :D
вчера вечерта ми се появи странен проблем карах колата имаше парно духаше вентилатора всичко ок , спрях я за 1 час след това се качам паля тръгвам и няма парно ( не духа ) въртя копчето във всички възможни посоки нищо пробвах да пусна климатика ( за да видя дали копчето прави контакт дали изобщо ще се чуе щракане на реле или ще развърти климатика ) и нищо :? моля за помощ че е много студено в тея комбита :D :D
Doin
Re: Проблем с перката/вентилатора на парното на Ескорт
Мнение от Doin » 15 дек 2010, 12:48
А бушона провери ли?
ReDDoG
Мнение от ReDDoG » 15 дек 2010, 16:42
оказа се че е прекъсната мостова връзка на платката на таблото с бушоните :roll:
waffenss74
Регистриран: 22 мар 2010, 18:01
Модел на автомобила: escort
Мнение от waffenss74 » 15 дек 2010, 19:09
при мен е същото-неработи вентилатора и това стана оняден,не е от бущона-какво ще рече мостова връзка,че трябва да го правя на всяка цена
Йонко
Регистриран: 26 яну 2010, 19:15
Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.8TD 96'
Местоположение: Русе
Мнение от Йонко » 05 окт 2011, 23:01
Отказа ми вентилатора тотално и съответно и климатика не тръгва. До вчера всичко бе наред, а днес неще. Изобщо врътката за степените не реагира. Проверих бушона - здрав е и до него стига ток, но от там нататък незнам къде да търся проблема. Дали врътката или мотора или някоя букса?!?. Има ли лесен достъп до някое от тези където да проверя с мултицета, че да локализирам проблема с по-малко разглобяване?
Мнение от paci » 05 окт 2011, 23:51
Йонко
Мнение от Йонко » 06 окт 2011, 18:25
Днес свалих радиото и през дупката успях да стигна до куплунга на врътката, сваля се с издърпване назад. Има 8 гнезда, на никое от тях не идва напрежение. Явно и при мен проблема е в таблото с предпазители .......
Йонко
Мнение от Йонко » 10 окт 2011, 21:34
Свалих кората под волана, откачих щипката която държи таблото с предпазители и то увисна надолу. С мултицета проследих кабелите от врътката за степени до таблото. На най-голямата букса която е точно над предпазителите, първите 4 кабела от ляво са за вентилатора: лилаво-черно е захранването +12v което отива към врътката за степените, от там се връща лилав за първа степен, лилаво-синьо за втора и лилаво-жълто за трета. Ако знаех това нямаше да свалям радиото и да бъркам като гинеколог. С външен кабел подадох +12v направо от бушона към лилаво-черния кабел и си реших проблема.
