Климатик в автомобила
viktoria
- Регистриран: 28 юни 2006, 11:39
- Модел на автомобила: ford mondeo
- Местоположение: sofia
1.Колеги, може ли да се включва климатика, когато колата е на скорост? 2.Нарушава ли се режима на работа на двигателя!? БЛАГОДАРЯ!!!
Любо
- Администратор
Можеш да си го включиш когато пожелаеш, без значение дали си включил на скорост или не. Също няма цначение на коя скорост (предавка) си и с каква скорост се движиш.
П.П. Ако искаш анкета по въпроса, я направи като анкета. Аз къда да кликна сега, за да ти отговоря, без да изписвам тези два-три реда отгоре? Неможе в едно поле, в анкетата да имаш повече от 1 отговор. За целта се правят повече възможни отговори....
- demiro
Забравих вече в коя точно тема беше,но един колега го беше казал много ясно.А именно че муфата на климатика е един вид съединител от електромагнитен тип и няма място за притеснение за включването на климатика при високи обороти даже,защото тая муфа именно това прави,нали си усещала по време на движение дори и при по-височки обороти,как включва и изключва климата,а тогава не се чупи нали!?
И другото,въобще не се притеснявай да си гасиш колата при включен климатик,също не го бърка
Ей тука ако искаш почети,на Руски е
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=4832
