Проблем с парното
bmitov
- Регистриран: 05 фев 2012, 23:15
- Модел на автомобила: fiesta
Проблем с парното
Здравейте колеги!
Карам Форд Фиеста 92г. 1.3 и имам проблем с парното изобщо не загряа. Работи много слабо. От какво може да е? Насочете ме.
bmitov
Re: Проблем с парното
Така мисля и аз, някакви други причини има ли? а парното работи но много слабоDidibao написа:Термостат е най-вероятната причина колата да не загрява.
peigera
- Местоположение: Бургас
Колата ли не загрява или парното?За колата -термостат за парното най вероятно радиаторче на парното.Провери и нивото на антифриз,ако липсва около 1-1,5литра което си е много де спира парното.
bmitov
парното не загрява и доливам от време на време антифризpeigera написа:Колата ли не загрява или парното?За колата -термостат за парното най вероятно радиаторче на парното.Провери и нивото на антифриз,ако липсва около 1-1,5литра което си е много де спира парното.
peigera
Може би радиаторче за парно или не обезвъздушена система. Но ме съмнява мисля,че сама се обезвъздушава.Попитай НАСКО той е мод. и е запознат с фиестите и не само. Може да свалиш вентилаторчето за парното отпред( при мотора е) се сваля и така можеш да пипнеш с ръка радиаторчето дали загрява или не.А и клапите дали затварят както трябва.Сваляло се някаква ламарина и тогава е вентилаторчето. Наско най точно ще ти обясни правел го е .А и беше го обяснявал наскоро в една тема,че от там аз знам за тази ламарина
Сваля се преградата, между двигателя и чистачките и вентилатора на парното, на винтове е. След това самия вентилатор на 2 болта. И тъй като съм сигурен, че досега не е свалян, под него върху питата на радиатора, ще намериш много боклуци, които пречат на въздуха да преминава през радиатора.
peigera
Я Наско. Току що ми даде идея. На един колега с който се виждаме на Бургаските Фордовки, че фиестата му вентилатора върти като луд а духа много слабо.Може би е пълно с боклуци които препречват пътя на въздуха.
niksuna66
ако питаш мен колега в парното ти има боклуци аз днес извадих една шепа само окло него а представям си вътре какво е но иначе работи добре моето
