проблем с климатроника на мондо мк3 2002г.
- Регистриран: 22 сеп 2010, 15:21
- Модел на автомобила: Ford Mondeo
проблема е следния-когато колата не е карана от известно време климатика работи .когато обаче поработи компресора изключва и трябва да го чукна с каквото имам под ръка за да заработи.системата е пълна,нямам течове и охлажда много добре. но загрее ли колата компресора прави горния проблем.Един майстор ми каза че имало термозащита на компресора и тя го изключвала.възможно ли е да е така или има датчик някъде.Искам да видя и други мнения.Благодаря.
- bmitev
- Регистриран: 25 юли 2011, 16:27
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 (2009)
Re: проблем с климатроника на мондо мк3 2002г.
Колега, според мен проблемът е или механичен в компресора или някой кабел / букса ти прави номера (контактна история). Ако беше термозащитата на компресора, чукането нямаше да ти помогне да го подкараш. Провери първи жиците и буксите и ги почисти. Ако проблемът продължи, вероятно проблемът е в компресора.
Новини за коли под наем
благодаря и ще пробвам
оказа се изгоряла бобинка в компресора.сменихме я от един друг и сега климатика работи перфектно.
