Гадна миризма от климатика
- Gattuso
- Регистриран: 28 окт 2009, 17:33
- Модел на автомобила: Ford
Re: Гадна миризма от климатика
Пак замериса
Мамка му!!! Трябва да се мисли нещо, щото не е за траене
- gurcayy
- Регистриран: 11 май 2011, 23:16
- Модел на автомобила: Focus, 307
Gattuso, ще споделя как аз реших проблема при мен с миризмата от климатика.
Първо си купих препарат за климатици на Нигрин от Бриколаж - около 15-18 лв. След това свалих филтъра,който се намира под панела до педала за газта. Запалих колата и пуснах климатика на максимум и циркулацията на въздух и оставих кутията зад предната пасажерска седалка (пред отворите за въздухоотводите). Затворих всички прозорци и изчаках около 15 мин (докато свърши препарата), след което проветирх добре колата. В момента няма и най-малка следа от миризма...
- иво г. иванов
Gattuso,това, което ти е препоръчал gurcayy e за отстраняване на вече налична миризма, само вътре в купето.
Не казвам, че не е ефективно, но според написаното от теб проблема ти е в отстраняването на причината, от
която се поражда смрадта. А тя е в почистване на повърхността на изпарителя от прах, власинки, налепи и всякаква
гад, която при досег с влага и висока температура образува спори /гъбички/ и започва процес съпътстван с
отделяне на неприятна миризма
Прочети пак написаното от sinthez 3D, направи го, после виж и поста на PcMan.Всичко това би трябвало да ти
помогне успешно.
помогне успешно.
- Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
- Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
Да споделя и аз моя опит. Когато карам с включен климатик, няколко минути преди да пристигна за където съм тръгнал, изключвам климатика и оставям да духа само вентилатора. На моя автомобил е функция ЕCОN. Така се подсушава от влизащия външен въздух, студената и влажна "пита"/изпарителя/. Щом няма влага, няма условия за развитие на мухъл. Така при следващото включване на климатика вече не мирише на лошо.
- Dundee
Аз така махам миризмата от изпарителя http://clubford.org/forum/viewtopic.php?p=46904#p46904
- Регистриран: 13 сеп 2010, 16:29
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8tddi '01
Като гледам ,минало е доста време от последния пост,но аз ще си попитам все пак .Някои по-горе беше писал ,че с почистващата пяна се пръска под филтъра директно на питата на климатика.Проблема ми е ,че като го махнах(филтъра),отдолу се появи турбинката на климатика(не е перка,несъм се объркал).А мястото си е кофти и не се вижда кой зне какво.Въпросът ми е ,ако изцъркам целия флакон там,дали няма да окъси някъде и да изгори моторчето?И другата ми питанка е ,каде се намират тия дупки,които всмукват въздуха,когато са затворени клапите за въздух отвън(когато се върти въздуха в купето)?Според мен няма смисъл да се пръска в духалките,понеже те са си духалки в крайна сметка
Не оспорвам на никой,това си е мое мнение.И pliiiiiiiiiiis , помагайте ,че е голяма смрад.Колата е форд фокус 2001 между другото
- Gattuso
Недей да пръскаш целия флакон. Пръскай на 2-3 пъти през интервал от поне от 1 седмица, поне аз така направих и вече нямам проблеми с гадната миризма. И като пръскаш е хубаво да измиеш и радиатора на климатика с водоструйка за да изпадат гадинките и от него. Като напръскаш радиатора го напръскай и с Меглио и после пак с водоструйката и всичко е 6.
- Divia
- Регистриран: 30 юли 2010, 10:54
- Модел на автомобила: Mondeo MK4 2.5T
[quote="behringer"И другата ми питанка е ,каде се намират тия дупки,които всмукват въздуха,когато са затворени клапите за въздух отвън(когато се върти въздуха в купето)?[/quote]
Махни жабката и ще видиш каде е тази клапа.
3, 2, 1 старт - D4+, 120, L3заL3+ рано, D6 скача, 100, D3 неравности, 150 локви.....................мдаааааа, гаси !
- arhangel
- Регистриран: 10 яну 2011, 14:00
- Модел на автомобила: Escort '96
На мен пък колата ми стоя един месец без да се кара, понеже имаше нужда от малък ремонт и онзи ден се качвам, пускам вентилацията малко да изчисти боклуците и изведнъж някаква ужасна миризма! На мърша и на не знам още какво. Викам си "айде и аз във клубЪ"... Сетих се какво съм чел тук, поне нещо за първа помощ да направя, че не се траеше. Там пускам топло да изсушава... Както и да е. Вечерта се прибрах с надеждата, че през нощта ще стане чудо... На другия ден ставам оправям се да изляза и докато се обувам: "О,Чудо!!!" Замириса ми на същото! Вдигам маратонката и какво да видя отдолу... Не знам какво бях настъпал, обаче няма такава ужасна вУня!
Както каза един колега, в моята кола освен от мен...други миризми няма!
- Регистриран: 09 ное 2009, 13:11
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Tdci 12.2006
Мина цяла година и повече докато се наканя да си сменя сам филтъра и да почистя питата на климатика. Зимата нямах проблем, но лятоска пак си намирисваше малко.
И така след малко йога упражнения, се захванах да изкарам стария филтър, свалих педала на газта и капака на филтъра и го извадих. Черен като негър, не мирише на нищо.
Тъй като преди само в Мото Пфое са го сменяли, не знаех че питата е зад филтъра, не под него, т.е няма как да се пръска след филтъра. Бях чел по рано, че се пръска през дренажната тръба отдолу. Понеже бях и свалил корите и от двете страни, от дяснат страна видях дренажа и гумена тръбичка, която влиза в пластмасова такава. Разкачих ги, вкарах накрайника на спрея, влезе почти докрай и започнах да пръскам. За около 30-40 секунди изпръсках цялото съдържание от пяна. Издърпах накрайника и веднага прикачих тръбичките една към друга, тъй като пяната леко почна да капе. Под колата почна да капе пяна. Изчаках малко, запалих и включих на топло климатика, за да изсъхне питата - така пишеше на спрея.
Важно според мен, е спрея да е с пяна, не като дезодорант, поне за моята кола.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Напротив,точно там се пръска.Изпарителят е точно зад филтъра и дори можеш да го пипнеш с ръка при свален филтър.А иначе си прав за пяната,само това е истинският начин да се почисти изпарителя качествено.Аз пъхам тръбичката(при свален филтър) до дъното на кутията му и пускам спрея,докато пяната започне да излиза от лявата страна,т.е цялото празно пространство и изпарителят се напълват с пяна, после слагам капака за да не попада в купето и изчаквам пяната да се превърне в течност и да изтече през дренажа.След около 15 минути си слагам новия филтър и се радвам на чистия въздух.ivo_popov написа:не знаех че питата е зад филтъра, не под него, т.е няма как да се пръска след филтъра.
Интересно мнение.! Ами аз както писах разбрах къде е питата, но ми се стори доста нелогично да се пръска там. Колкото и да напълниш кутията, няма как да обхванеш с пяна цялата пита. Пяната ще се стече надолу, оставяйки горната част на питата суха. Не че аз знам чрез дренажа, колко съм я обхванал, но влизайки с маркуча при питата е логично пяната да изпълни питата отгоре и да се стече надолу, обирайки всякакви гадости.
Все пак ще опитам и твоя вариант догодина, живот и здраве.
