проблем с охладителната система на мондео 1.8 дизел 95г.ком
tixiat
Регистриран: 30 ное 2012, 19:26
Модел на автомобила: ford-mondeo-dizel
Мнение от tixiat » 30 ное 2012, 19:56
здравейте, моят проблем е, че ми прави вакуум и изхвърля антифриза и когато превключвам скоростите или дам повече газ от дясно се чува да бърбарука въздух в парното.та мисля, дали може да има въздух в системата и да прави въздушна възглавница, и отам да изхвърля антифриза. парното си работи нормално проблема ми е, че прави голямо налягане в казанчето на антифриза и го изхвърля.има ли някой с този проблем и да го е решил :?
DigiPro
Модел на автомобила: служебен C-Max 1,0 EcoBoost
ex Fiesta 1,1i MK3
Re: проблем с охладителната система на мондео 1.8 дизел 95г.ком
Мнение от DigiPro » 30 ное 2012, 20:37
Капачката на казанчето за антифриза има клапан. Ако той не е наред може да прави тези проблеми. Ако искаш пробвай първо с друга капачка, преди да се хвърлиш на скъпи ремонти.
Мнение от ЯЛТА » 30 ное 2012, 23:51
Да, капачката е първият проблем,- евентуално. Но ако ти е продухана гарнитурата на главата симптомите са същите. Ако мотора е прегряван, почти сигурно гарнитурата на главата е продухана.
tixiat
Мнение от tixiat » 01 дек 2012, 17:59
е за капачката не се сетих мерси утре ще я проверя мерси :?
Мнение от ЯЛТА » 01 дек 2012, 22:57
Следващи етапи:
1- върти ли водната помпа.
2- отваря ли термостата.
3- наличие на изгорели газове в антифриза.
tixiat
Мнение от tixiat » 02 дек 2012, 15:57
капачката я почистих, беше направо ужас, имаше оранжева кал даста беше затлачена и по гърловината имаше кал.сега ще го тествам да видим, дали ще прави същото налягане и дали ще изхвърля антифриза. а водната помпа си върти и термостата отваря, но не знам, как да проверя за изгорели газове.
Мнение от ЯЛТА » 02 дек 2012, 20:30
Щом има клей- пяна, 100 % е продухана гарнитурата на главата- прегрявана е колата, или пък е хлабава останала гарнитурата на главата след последната и смяна. Ще ти се наложи и промивка на охладителната система.
Съжалявам за лошата вест, но се случва на доста коли.
tixiat
Мнение от tixiat » 25 дек 2012, 23:52
смених гарнитурата на главата, а каналите, през които трябваше да минава водата, бяха запушени. сега след промивката е добре, но пушенето сутрин си остана.проблема беше от запушени канали на охладителната система в двигателят. :)
