КЛЮЧОВЕ и КЛЮЧАЛКИ (система за сигурност) - Форд Фокус
Re: КЛЮЧОВЕ и КЛЮЧАЛКИ (система за сигурност) - Форд Фокус
Мнение от ЯЛТА » 11 мар 2014, 12:31
dobatavision написа:Машинката която е във врата ли ?
Да точно, но като свалиш кората на вратата, виж при сигнал дали се опитва да мръдне,- ако -да, то значи е клеясала и я раздвижваш.
dobatavision
Регистриран: 21 окт 2013, 09:29
Модел на автомобила: Фокус mk1 1.8tddi 90hp ''00
Местоположение: гр.София
Мнение от dobatavision » 11 мар 2014, 21:21
Мерси колега като имам време ще погледна и ще пиша мерси за вниманието !
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Мнение от иво г. иванов » 12 мар 2014, 01:04
dobatavision написа:Мерси колега като имам време ще погледна и ще пиша мерси за вниманието !
По-скоро си провери ел. сигнали. В ключалките на Focus нищо не клеясва / сори Васко- така е- проверено!!/
Но може да е заминало ел. магнитчето.
Централното е най- проблемно. Виж и буксите, висящи проводници, хидро изолация. Като отстраняваш
звукоизолацията на вратите, режи лепилото бааавно и методично през средата на слоя. така ще можеш
да го залепиш обратно със същото качество. Ако може ще помагаме отново. Успех!
dobatavision
Мнение от dobatavision » 14 мар 2014, 20:06
Къде да проверя за сигнали ?
Кои букси кога какъв сигнал ... :(
иво г. иванов
Мнение от иво г. иванов » 15 мар 2014, 18:19
[quote="dobatavision"]Къде да проверя за сигнали ?[/quotе
Е в тази букса влизат два кабела. С 12 V тестер ще я провериш докато натискаш бутончето
на дистанц.
dobatavision
Мнение от dobatavision » 15 мар 2014, 18:59
На кои пинове да пробвам моята е пълна 2реда по 4пина !
иво г. иванов
Мнение от иво г. иванов » 16 мар 2014, 10:28
:shock:
И кабелите ли са 8??? При мен са/бяха/ 2.Жълт+черен- на 5- и пин и
бял+черно- на 6- и пин. Почни от тях. Ако са повече проводниците ще трябва схема на веригата.
dobatavision
Мнение от dobatavision » 16 мар 2014, 19:25
8 са кабелите при мен ...
SafeBurn
Регистриран: 10 авг 2011, 18:15
Модел на автомобила: Focus 03
Мнение от SafeBurn » 14 юни 2014, 08:23
Здравейте колеги, мен ме интересува дали може да се изтрие от паметта ако са нагласени едно или повече дистанционни,защото по незнайни причини със моя ключ отключвам и моята кола и тази на колегата ми и е доста неприятно.
SafeBurn
Мнение от SafeBurn » 26 юни 2014, 08:08
Никой ли не може да помогне?
kingralf
Регистриран: 08 апр 2011, 18:51
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v
Мнение от kingralf » 05 окт 2014, 21:11
При мен работи радио-управлението от ключа(отключва заключва), но когато се кача вътре и щракна копчето за заключване на вратата и тя се заключи, трябва да загася двигателя, да извадя ключа и натисна бутона за да си отключа. Не мога да си отворя от ръчката на вратата. Какъв е проблема? Днес, свалих кората, пръсках с контактен спрей, гледах за механичен проблем, но...нищо! Жилото си е на място.Хелп!
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 06 окт 2014, 03:03
Да не би да има някаква защита срещу кражба ?
Sent from my Lenovo A536 using Tapatalk 2
kingralf
Мнение от kingralf » 06 окт 2014, 13:08
Предполагам, че без да искам съм активирал някаква защита.
Може ли чрез комбинация от действия и натискане на бутони да рестартирам алармената система и централното заключване?
До момента пробвах с:
1.Въртене на ключа от позиция 1 до позиция 2, 4 пъти в рамките на 6 секунди, чувам сигнал и натискам произволен бутон от ключа.( таова е за обучение)
2. Натискане на палчето на вратата, което пуска и спира осветлението при отваряне и затваряне на вратите, 6 пъти в рамките на 4 секунди.
3. Преглед на кабелите и буксата в гуфрето между вратата и купето
4. Напръсках с контактен спрей цялата машинка отвътре и отвън. (Без самата букса която е във вратата закачена за машинката, не я откачих)
5. Задържане на бутоните на ключа за отключване и заключване за не по-малко от 4 секунди.
6. Махнах клемите на акумулатора за една нощ.
Възможно ли е да е проблем от буксата във вратата ( машинката за централно заключване) Но при положение, че с ключа се отключва и заключва, отвън, механично и с дистанционното на ключа...???
Какво остава да е?
Как се рестартира FORD 98AG-15K600-FA SIEMENS 5WK47240A- модула за централното заключване и алармената система.
ФОКУС МК1 1.6 16V Z-ТЕК 3 ВРАТИ
trotilec
Регистриран: 14 дек 2014, 00:06
Модел на автомобила: ford focus
Мнение от trotilec » 08 апр 2015, 18:05
Здравейте, колеги! Имам следната питанка - понякога, когато искам да отключа багажника с ключа, реагира само когато съм насочил ключа много близо, непосредствено до самия багажник (за останалите врати няма този проблем), това нормално ли е - не би ли трябвало да стане и от малко по-голяма дистанция. Не е чак такъв проблем, но все ми се струва, че може да е нещо, което да се промени.
Мнение от ЯЛТА » 08 апр 2015, 19:46
trotilec написа:реагира само когато съм насочил ключа много близо, непосредствено до самия багажник
И на моето Мондео е по същия начин,- реагира само на 20-30 см. от ключалката.............
borisy
Регистриран: 21 юни 2015, 20:07
Модел на автомобила: Fiesta 1.6 16V 2002 г.
Мнение от borisy » 27 дек 2015, 10:27
Някой от вас има ли мнение за универсалните дистанционни, които се продават? Именно тези, които контролират само централното заключване и евентуално мигачите (а може би и ел.стъклата). Лесно ли се монтират и правят ли проблеми?
Става въпрос за нещо като това
nikivr
Регистриран: 28 яну 2016, 19:53
Модел на автомобила: Форд фокус 2005 1, 6tdci
Местоположение: враца
Мнение от nikivr » 28 яну 2016, 23:21
здр имам от 2 седмици фокус 2005г хечбек имам проблем с заключването когато заключа колата независимо дали е с ключа или дистанционото при проба от шофиорската врата дали е заключена от втория или третия път колата се отключва сама няма аларма и ме е страх така да седи пред блока
borisy
Мнение от borisy » 26 фев 2016, 21:36
nikivr написа:здр имам от 2 седмици фокус 2005г хечбек имам проблем с заключването когато заключа колата независимо дали е с ключа или дистанционото при проба от шофиорската врата дали е заключена от втория или третия път колата се отключва сама няма аларма и ме е страх така да седи пред блока
Мога да ти помогна единствено с препоръка за ключар - ходил съм тук и съм доволен.
kalinveliki
Регистриран: 26 юни 2009, 14:27
Модел на автомобила: Saxo 1,5D, Ford Escort 1,8D - за части, Ford Focus 1,8 TDDI
Мнение от kalinveliki » 08 мар 2016, 16:40
Някой знае ли дали този модул има аларма както пише?
Колата е Фокус комби 2001 джия с конфорт модул.
kalinveliki
Мнение от kalinveliki » 08 мар 2016, 16:54
Всъщност модела е
contr asy-r/contr lock & alarm sys mn
CL RF
при мен явно има само централно с дистанционно, като може да има и други означения които значат:
CL (Central Lock)
DL (Dual Lock)
RF (sterowanie radiem)
RC - (sterowanie podczerwienią) - pilot na podczerwień
AS - Alarm System
IS (Internal Scaning) - wewnętrzne czujniki ruchu w słupkach
