Проблемна вентилация - Форд Пума 1,7 1998
Roy
Регистриран: 02 юни 2010, 09:33
Модел на автомобила: Ford Puma 1.7 Zetec-S, 1998
Мнение от Roy » 04 юни 2015, 18:08
Здравейте, колеги!
Имам проблем със охлаждането на купето, т.е. работата на климатика на споменатата кола. Казуса е следният: При първо потегляне за деня, пускам климатика, той тръгва и охлажда прилично. След това спирам, оставям колата на слънце и после като пусна климатика той духа топло, но пък усещам че климатика се включва. И така докато колата не истине, не мога да накарам климатика да духа студено.
Набелязал съм heater control valve - клапана регулиращ топло/студено. Как мислите вие?
Предварително Ви благодаря!
Re: Проблемна вентилация - Форд Пума 1,7 1998
Мнение от paci » 07 юни 2015, 01:25
Не знам дали е същото при Пума 1.7
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... %BC%D0%BA4
Само с мислене не става :) Трябва си ръчкане :)
Roy
Мнение от Roy » 07 юни 2015, 19:56
Здравей! Точно на тази тема попаднах и аз преди няколко дни и си мисля че точно в този клапан е проблема. Вече се обадих в магазин на Моторкрафт и е ясно. Ще се пробва с нов клапан. Дано пробата излезе успешна че цената на частта е 150 лв.
Поздрави!
malkiq86
Регистриран: 15 юни 2015, 21:20
Мнение от malkiq86 » 15 юни 2015, 21:49
Здравейте, ще ползвам темата на колегата дано не се сърди но съм с подобни проблеми. Значи купих си Форд Пума с климатик но климатика не работи, когато си пусна на студено и натисна копчето за климатика си светва но климатика не тръгва, също така проследих кабелите от компресора до компа защото на буксата на компресора не ми дава никакъв волтаж и от компа замервам кабела който отива към компресора не ми подава ток. И така мисля си дали има някое реле или датчик който да сигнализира за грешка за да не ми подава сигнал или ел. проблем в таблото, закачал съм колата на елкон и когато натисна копчето за климатика на елкона не ми показва резултат изписва ми климатика изключен. За сега това се сещам че съм правил, и въпроса ми е какво да направя или да видя (сменя). Благодаря предварително.
