Климатроник не се включва
bobolin4o
Регистриран: 04 ное 2008, 21:22
Модел на автомобила: Мондео 1.8/16v,1999-Dj
Мнение от bobolin4o » 19 юни 2015, 15:43
Здравейте колеги! Рових много тук и не намерих нещо което да ми помогне. Проблема ми е следния: пускам климатроника и не се включва вентилатора-нито на парното нито когато включа климатроника и въобще не се запуска, не се показват и цифрите на температурата на дисплея,а като въртя копчето за смяна на посоките на обдухване то щрака! Прегледах бушоните ,но всичко е здраво :(: някои ако се сети нещо или някой качествен сервиз....
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Климатроник не се включва
Мнение от Didibao » 19 юни 2015, 16:13
Провери жълтото реле при предпазителите вътре.
bobolin4o
Мнение от bobolin4o » 02 авг 2015, 04:27
Да,оказа се ,че се базика релето където е при бушоните отдолу мисля,че беше 2 или 3 зелено квадратно и като го размърдам се оправя и явно не дава добър контакт
