Дистанционното умря внезапно.
- canevplamen
- Регистриран: 24 ное 2006, 10:52
- Модел на автомобила: ford escort,1.4mi-1993;Ford Fusion 1.4 tdci-2004
- Местоположение: Gorna Oryahovica
Здравейте!Колата ми е с фабрично дистанционно(няма аларма),оня ден натиснах да отключа-не стана номера,после през деня пак,и пак..помислих,че батерията е за смяна и я смених-същото положение,никакъв признак на живот
.Знаете ли,откъде може да е проблема??Ето снимка на ключа:
atanas76
- Регистриран: 16 ное 2012, 10:11
- Модел на автомобила: Focus 1.8i,16v Ghia '99
Re: Дистанционното умря внезапно.
Здравей! На бушонното табло ОТЗАД има един единствен бушон,май номер 53 ли беше не помня.Той отговаря за централното ти
- ieiei
- Модел на автомобила: Ford
Отвори дистанционното и с лупа огледай спойките на бутоните.
- antipower
- Местоположение: Карлово
А като заключваш с ключа, заключва ли всички врати, или само конкретната ?
Ако не работи цялото централно, провери горепосочения предпазител.
За спойките също е хубаво да се провери. Ако имаш приятел с осцилоскоп, лесно ще разбереш дали дистанционното работи.
Има и вариант да трябва само да обучиш дистанционното, но не мога да си обясня как би могло да го "забрави".
- madboy
- Администратор
Като свърши батерията и се получава някаква амнезия.antipower написа:.....
- antipower
Програмиране на ключ
Не повече от осем ключа могат да бъдат програмирани за радиочестотно дистанционно отключване и заключване (включително доставените с автомобила). Ключовете трябва да останат вътре в автомобила по време на процедурата за програмирането.
Поставете предпазните колани на предните седалки и затворете всички врати, за да се уверите, че по време на програмирането няма да възникнат възпрепятстващи шумове (радио шумове).
1. За да програмирате нови ключове за радиочестотно дистанционно отключване и заключване, завъртете контактния ключ до положение "II" четири пъти в продължение на не-повече от шест секунди.
2. Поставете контактния ключ в положение "0". Ще се чуе звуков сигнал, който показва, че можете да препрограмирате нови ключове в продължение на 10 секунди.
3. Натиснете някой от бутоните на новия ключ. Ще се чуе звуков сигнал за потвърждение. Повторете тази последна стъпка за всички ключове с дистанционно отключване и заключване, включително за оригиналните. Не сваляйте контактния ключ от гнездото на включвателя, когато натискате бутон.
4. Поставете отново контактния ключ в положение "II" или изчакайте 10 секунди, без да програмирате други ключове, за да приключи процесът на програмиране. При това положение само с ключовете за дистанционно радиочестотно отключваен и заключване, които току-що сте програмирали, ще можете да заключвате и отключвате автомобила.
- canevplamen
Централното работи,отключва и заключва всички врати,но ключа няма лампичка.Мерси за съветите,утре ще пробвам и ще проверя предпазителите!antipower написа:А като заключваш с ключа, заключва ли всички врати, или само конкретната ?
aspasia
Щом ти работи централното значи няма какво да търсиш във бушоните трябва да си обучиш ключа!canevplamen написа:Централното работи,отключва и заключва всички врати,но ключа няма лампичка.Мерси за съветите,утре ще пробвам и ще проверя предпазителите!antipower написа:А като заключваш с ключа, заключва ли всички врати, или само конкретната ?
- canevplamen
Това по рецептата на antipower ли да го направя???aspasia написа:Щом ти работи централното значи няма какво да търсиш във бушоните трябва да си обучиш ключа!canevplamen написа:Централното работи,отключва и заключва всички врати,но ключа няма лампичка.Мерси за съветите,утре ще пробвам и ще проверя предпазителите!antipower написа:А като заключваш с ключа, заключва ли всички врати, или само конкретната ?
aspasia
Да както го е написал ако ти беше изгорял бушона централното нямаше да бачка като затваряш с ключа.
А не трябва ли първо да се натисне бутона на стария ключ и после съответния бутон на новия?antipower написа:...
- antipower
Наско, не съм правил процедурата и не мога да кажа как е реда на нещата.(Текста го копирах от един пост).
Според мен няма значение с кой ключ ще започнеш, защото така или иначе
всички трябва да минат през процедурата.
Когато програмираш имобилайзера е друго нещо-там ти трябва първо сервизния ключ.
kosta69
- Регистриран: 04 мар 2013, 21:12
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 tddi 90hp combi 2000
Колега,малко късно видях темата,но и аз имах този проблем.canevplamen написа:Здравейте!Колата ми е с фабрично дистанционно(няма аларма),оня ден натиснах да отключа-не стана номера,после през деня пак,и пак..помислих,че батерията е за смяна и я смених-същото положение,никакъв признак на живот.Знаете ли,откъде може да е проблема??
Откачи акумулатора за 10 минути,и го вкючи пак.
При мен стана!
Преди това носих ключа на ключар,да проверя дали излъчва сигнал.
Ако не си решил проблема, пробвай! Нищо не губиш!/Освен,че ще трябва да въведеш кода на радиото/
Успех!
PS.Веднъж обучен ли е ключа,не може да загуби настойки,освен ако не го деактивираш при настойка на нов ключ.Много е важна стъпка 3 от обучаването на ключ!
След натискането на някой бутон на новия ключ и след това звуков сигнал,трябва да се натисне и бутон от стария ключ, защото модула ще запомни новия а стария ще се деактивира и няма да работи!
- canevplamen
Мерси на всички за мненията и съветите,най-вече на колегата kosta69,изключих акумулатора за 10 мин.,след закачане на същия,дистанционното си работеше,дори радиото не се разкодира!
