Липса на парно и силно чукане в таблото - Mondeo 1.8 td
stich
Регистриран: 14 авг 2012, 01:12
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 td Ghia
Мнение от stich » 22 яну 2016, 17:05
Привет
Mondeo 1.8 td Chia
Не знам дали от големите студове последните дни ... или що ли, но при подаване на контакт започва едно силно равномерно чукане в средната
част на таблото. При работещ двигател след около 10-тина минути чукането спира. След достигане на работна температура парно няма.
Въздушната струя е с нормална сила. Нивото на антифриза на мах. След като изключа и отново дам контакт чукането започва отново.
Това е и при изключено парно. Понякога променя звука си и става малко "по-мек" и като че ли се измества леко в ляво.
Какво може да е? Някой патил ли е от подобно нещо? Дайте идеи.
Благодаря предварително.
martin1977
Модел на автомобила: Ford
Re: Липса на парно и силно чукане в таблото - Mondeo 1.8 td
Мнение от martin1977 » 22 яну 2016, 19:20
Клапи на парното или моторчето, което управлява клапите. С климатик или климатроник е колата?
stich
Мнение от stich » 22 яну 2016, 20:12
Благодаря
Колата е с климатроник.
Скъп ли е подобен ремонт? Чувам, че разглобяването на таблото (ако се налага) е много трудоемко.
martin1977
Мнение от martin1977 » 24 яну 2016, 00:08
Ако трябва да се сваля таблото е трудоемка работа, но ако е само моторчето, е елементарно и евтино. Махни буксата на моторчето и виж дали ще продължи да хлопа. Поне да установиш проблема. Моторчето е на средната конзола в краката на пасажера. Представлява квадратна кутийка с размери около 10х10, не можеш да я сбъркаш, но трябва да свалиш декоративния панел за да стигнеш до нея.
stich
Мнение от stich » 30 яну 2016, 13:27
Благодаря много.
Точно това се оказа.
Моторчето има счупен зъб на една от зъбчатките вътре и вероятно повтаря командата, затова и клапите чукат така.
Сега търся да го сменявам. Предполагам трябва да е от същия модел и година ... или ?
valio57
Регистриран: 18 мар 2011, 22:45
Модел на автомобила: Ford FOCUS lll 1.6 TDCi 2012г
Местоположение: Slovakia
Мнение от valio57 » 25 фев 2016, 12:52
Според мен проблема е решим. Ако не се намери ново моторче. Аз такива неща ги оправям с поялник и подходящ по дебелина меден тел. Огъвам телта според дебелината на зъбното колело или рейката в твоя случай. Отрязвам с клещи парчето и след това като го загрея с поялника го вкарвам в пластмасата. Оставям го да изстине и му придавам формата на зъба с малки часовникарски пили. И готово. Така съм оправял от моторчета за чистачки до колелца на километражи. Та даже и механики на касетофони. :)
