Теч от антената, как се сваля? Мондео МК4
bottapl
- Регистриран: 17 юли 2012, 14:14
- Модел на автомобила: ford focus
Здравейте!
Наскоро забелязах, че подгрева на седалките не работи и след един дъжд видях, че от плафона капе вода.
Според мен е от някое уплътнение на антената, макар че видимо всичко изглежда ОК.
Свалих пластмасата на плафона, но след това нямам идея как се сваля за да стигна до развиването на антената.
За подгрева на седалките ще пусна допълнителна тема, че от водата явно нещо е дало на късо.
Поздрави!
Поздрави!
- Nebhotep
Re: Теч от антената, как се сваля? Мондео МК4
От двете дълги страни на плафона има по две крачета. С тънка отвертка освобождаваш първо отпред (има пролуки между стъклото и корпуса), след това отзад. Движението след пъхане на отвертката е в посока на тавана. След това под плафона има един болт, мисля че беше torx 20. След като го развиеш в краищата на конзолата има пластмасови езичета, които са подпъхнати над тапицерията, внимавай да не ги потрошиш при опитите да ги измъкнеш. Успех!
bottapl
Здравей,
Благодаря за бързия отговор!
Още един въпрос - само плафона ли се сваля или плафона заедно с жабката за очилата?
Поздрави!
Поздрави!
- Nebhotep
Re: RE: Re: Теч от антената, как се сваля? Мондео МК4
Първо плафона, след това цялата пластмасова конзола!bottapl написа:Здравей,
Поздрави!
Sent from my LT18i using Tapatalk
bottapl
Благодаря, справих се!
Оказа се обаче, че от там нищо не влиза.
Проблема с челното стъкло... та ще видим ще го лепя или сменям.
Поздрави!
Поздрави!
