фитъра на климатика
kolev70
Регистриран: 11 сеп 2015, 12:11
Местоположение: гр Цар Калоян
фитъра на климатика
Мнение от kolev70 » 21 юни 2016, 20:13
Здравейте колеги и колежки! Ако може някой да ми каже на Фокус 2002г. 1,8тдди къде е филтъра на климатика???? Ще съм ви благодарен!!!!!!!!!!!!!!!!
lubomirov89
Местоположение: Левски
Re: фитъра на климатика
Мнение от lubomirov89 » 21 юни 2016, 20:27
Филтър- дехидратора се намира под предния пасажерски (Десен) калник, а филтъра на купето е под предното стъкло пак от към пасажерската (Дясна) страна.
dragonn2
Местоположение: sofia/samokov
Мнение от dragonn2 » 26 юни 2016, 10:44
Колега, какъв е този филтър на дехидрататор? Има ли го при фокус мк1?
lubomirov89
Мнение от lubomirov89 » 26 юни 2016, 11:22
Да има и служи за дехидратация и филтрация на системата.
dragonn2
Мнение от dragonn2 » 26 юни 2016, 11:51
Не мога да намеря никаква информация за този филтър... може ли да дадеш малко по-подробно описание, как изглежда, как се стига до него и лесно ли се сменя?
Питам понеже ако наистина има такъв филтър, то на моята кола никога не е сменян. А като спра климатика винаги се размирисва на мухъл. Предполагах че е от изпарителя на климатика, но може да е и от този филтър :shock:
aspasia
Status: На линия
Мнение от aspasia » 26 юни 2016, 11:59
Филтър дехидратор се намира на Фокус МК1 под десният калник като се махне кората се вижда голям алуминиев цилиндър струва около 50 лева и се сменя с специални инструменти улавя влагата. Хубаво е на десетина години да се сменя иначе ако се запуши избива налягането и компресора протича. Моят дехидратор го смених тази година заедно с компресора трудно го свалиха щото беше клеясал води се консуматив като бензиновият филтър! А за миризмата на купето не е от този филтър има спрейове за почистване пръска се в духалките на купето.
toniboy
Мнение от toniboy » 26 юни 2016, 16:23
Да точно там е , миналата неделя сменях фаровете и като свалихме десния фар под него се вижда една голяма алумиева бутилка . Поне при мен е сменян с нов скоро . наистина нямам представа как се сменя но определено като се свали маската и фара има много повече място за работа за смяната му . Но не знаех за какво служи сега поне разбрах за какво е.
valio57
Регистриран: 18 мар 2011, 22:45
Модел на автомобила: Ford FOCUS lll 1.6 TDCi 2012г
Местоположение: Slovakia
Мнение от valio57 » 19 фев 2018, 20:02
Много се извинявам че се набутвам в чужда тема. Същият е и моят въпрос но за Ескорт 1.8 ТД. 97 г. Има ли филтър на купето и къде се намира. Намерих нещо подобно на филтър под предното стъкло. Но нито можах да го отворя. Нито филтър не видях. Просто пластмасова решетка за филтър но без филтър.
toniboy
Мнение от toniboy » 23 фев 2018, 19:16
https://www.youtube.com/watch?v=UocWKIjOXb8
Колега в това видео е отговора на въпроса ти.
поздрави.. _friends_
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 23 фев 2018, 19:32
Тони, човекът пита за Ескорт 97, не за Фокус. На Ескорта, до колкото знам, изобщо няма филтър.
toniboy
Мнение от toniboy » 23 фев 2018, 20:29
Грешката е моя, имах предвид въпроса на колегата" kolev70" питаше за фокус къде се намира филтъра на климатика.
Извинявам се за недоразумението .
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 31 май 2018, 18:44
Колеги , да не отварям нова тема : как се сменя филтъра в купето на Фокус 2 ? С демонтаж на педала или с чалъм / прегъване на филтъра или друг начин /.
Мнение от HACKO » 31 май 2018, 19:16
Сваля се педала, но при възможност не откачай буксата, че контактите и са чувствителни.
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 31 май 2018, 19:23
Ще отида на сервиз при хора проверени и грамотни , да напръскаме буксата с контактен спрей ако трябва ? Климатика ми е за дозареждане, така и така ще ходя , щом се сваля педала по-добре да не се правя на майстор :D .
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 31 май 2018, 22:28
Проблема не е педала, а мястото, на което е филтъра... особено ако си по-едър и висок. Не е приятно да се навираш. Отделно след това, трябва леко да се прегъне, за да влезне филтъра. Ето клип как се сменя https://www.youtube.com/watch?v=937GCUJOel4
И аз бях слушал някъде, че не е много добре да се маха буксата, гледам този на клипа също не я сваля
