КЛЮЧОВЕ и КЛЮЧАЛКИ (система за сигурност) - Форд Фокус
Re: КЛЮЧОВЕ и КЛЮЧАЛКИ (система за сигурност) - Форд Фокус
Заключи колата и отвори предния капак и ще разбереш дали има аларма. Пробвай и на единично и двойно заключване.
- martin1977
- Регистриран: 17 май 2010, 16:42
- Модел на автомобила: Ford
Наско, не е така. Предния капак не е задължително да е оборудван с бутон за аларма, така че тази опция отпада за проверка дали има аларма. Ако има такава, тя се активира само при двойно заключване с премигването на мигачите и на практика е невъзможно да разбере дали има наистина аларма. Защото при отворена врата, не работи заключването, а когато е активно двойното заключване, не можеш да отвориш врата за проба - смешно, но факт.HACKO написа:Заключи колата и отвори предния капак и ще разбереш дали има аларма. Пробвай и на единично и двойно заключване.
Моя Фокус има дистанционно на ключа и като отвориш капака се задейства аларма. Не си спомням в кой режим го пробвах, затова писах да пробва и двата. Бутон не се вижда никъде, евентуално е в бравата или някъде по пантите без пряка видимост.
- infomar
- Регистриран: 07 апр 2016, 19:08
- Модел на автомобила: Форд С-Мах. 1.6L Zetec-S PFI HPDC 100 PS, 2008
- Местоположение: Плевенско
Използвам темата за да си задам въпроса:
Колата е Форд С-Мах 2008-ма година. Казаха, че е с фабрична аларма още от закупуването от Мото Пф.и наистина има аларма .......защото подава сигнал.
С VIN-а намерих за нея да пише:
With Central Locking System
With Door Entry Remote Control Unit
Security Lock Group No.1
Less Front Door Sill Protection
Less Second Remote Ignition Key
Less Keyless Entry System
Less Anti-Theft Alarm
Налични са два ключа - единият с копчета за дистанционно - отключване, заключване и с който се включва и спира алармата при заключване/отключване. Вторият ключ е без копчета за дистанционно.
Има централно заключване - с едно превъртане ръчно на ляво се заключват всички врати и респективно с едно превъртане на дясно се отключват всички врати. Т.Е. няма двойно отключване/заключване.
След превъртането в ляво/за заключване, ако се държи натиснат 1..2..5 секунди не се чува включване на аларма. Въобще, алармата каквото и да правя, не се включва с ключа на който няма копчета за дистанционно отключване.
Въпросът ми е:
Ако си направя втори резервен ключ с копчета за дистанционно отваряне/затваряне на ключалките, той ще действа ли и върху алармата - пуска/спира, или за нея трябва отделно дистанционно.
Въпросът ми е:
- bodurov
- Регистриран: 29 юли 2007, 11:46
- Модел на автомобила: FORD C-MAX 1.6L Duratec 16V Ti-VCT(115 hp)2009г.
- Местоположение: Бургас
Ако имаш аларма ,и с втория ключ би трябвало да я задействаш.При мен и на предишния ми фокус и сега на C-MAXа е така.Като вкарам ключа в шофьорската врата и го задържа малко повече при заключване ми вкл.алармата и двойното заключване.Горе на плафона имаш ли "оченца"?Ако имаш значи имаш и фабрична аларма.Забравих да кажа,че и мигачите мигат два пъти за вкл.аларма.
- DigiPro
- Модел на автомобила: служебен C-Max 1,0 EcoBoost
Ако имаш шок датчик, то алармата не е фабрична. Има допълнително поставяни т.нар. интерфейсни аларми, които получават сигнал от CAN шината на колата и по този начин се командват от фабричното дистанционно управление на ключа. Имах такава на Fusion-a, който нямаше от завода, и му монтираха допълнителна в Мото-Пфое преди да го получим.
- infomar
Благодаря за отговорите.
Аларма има - свири, не знам каква е и къде е, при закупуването ми казаха, че колата е закупена с нея, но не знам подробностите. Задейства се само с бутоните на дистанционното и по никакъв начин с обикновеният ключ. Разбрах, че ако си направя дубликат на оригиналният ключ, при отключване/заключване, би трябвало да се активира и алармата. Така или иначе ще го правя, ако стане добре... ако не... ще го мисля...
- Регистриран: 07 май 2015, 11:51
- Местоположение: варна
Здравейте колеги ! Имам следния проблем . При заключване и отключване на автомобила нямам никаква светлинна или звукова сигнализация. Това се случва независимо дали заключвам чрез дистанционното на ключа, или чрез самия ключ. Въпроса ми е дали се програмира по някакъв начин или ще се ходи на техник. Автомобила е Ford Fokus MK1 2003 г.
Така си е.
- Регистриран: 15 окт 2016, 11:42
Здравейте колеги,
От известно време имам Форд Фокус 1.6 бензин 2000г. Като го взех ми казаха, че е внос от Италия и ми го дадоха с 2 ключа, които уж били оригинални. На ключа има 2 бутона, като този отдясно отключва/заключва вратите, а този отляво(който е със стрелката), като го натисна само писва алармата. Въпросът ми е какво точно трябва да му е предназначението.
- Регистриран: 06 ное 2008, 20:16
- Модел на автомобила: escort & focus
Здравейте колеги. Днес изпаднах в доста неловка ситуация с моя Фокус 1999г. Централното управление не работи от доста време и си отключвам колата с ключа.Днес обаче не можах да си отключа шофьорската врата отвън.Влязох в колата през другата предна врата , но и отвътре немога да я отворя . Ако някой може да ми даде съвет как да отворя вратата , тъй като в затворено състояние немога да сваля кората и да видя каквъв е проблема.
Оставяш я на ключар да се бори с нея, а ти после плащаш за да ти уври главата. И не ми се сърди, защото сам си си виновен. На зет ми Фокуса беше в същата ситуация, но поне отвътре се отваряше.
Мдаа... . Явно натам въврвят нещата.ЯЛТА написа:Оставяш я на ключар да се бори с нея, а ти после плащаш за да ти уври главата. И не ми се сърди, защото сам си си виновен. На зет ми Фокуса беше в същата ситуация, но поне отвътре се отваряше.
На първо време напръскай ключалката с WD-40 вътре в дупката за ключа, и се опитай с леки движения навън и навътре с натискане да излъжеш ключа да отключи. Явно и ключа и износен, ако имаш резервен пробвай и с него.
С WD-40 стана работата . Чак и централното проработи . Благодаря за съвета.ЯЛТА написа:На първо време напръскай ключалката с WD-40 вътре в дупката за ключа, и се опитай с леки движения навън и навътре с натискане да излъжеш ключа да отключи. Явно и ключа и износен, ако имаш резервен пробвай и с него.
Браво, радвам се, всичко е добре, когато свършва добре. Пръскай го още, и обилно.dicho написа:С WD-40 стана работата . Чак и централното проработи . Благодаря за съвета.
От два дена не ми работи дистанционното на Фокус МК2-то. Смених батерията, но явно проблемът не е там!
1. Четох, че може да се купи нов ключ от алиекспрес примерно и да се нареже после, някой правил ли го е?
2. Ако купя такъв, лесно ли се програмира за колата ми в последствие?
3. Чудя се, дали ако купя ключ за Фокус МК2.5 дали ще стане, защото е прибиращ се и не къса джобовете!
4. Последната ми опция е да отида с оригиналният резервен ключ, на който е записан някакъв номер и да питам Мото Пфое, но подозирам, че ще ми излезе много скъпо.
Идеи, съвети?
Благодяря предварително.
Идеи, съвети?
- Didibao
- Местоположение: Перник
Всичко което питаш става.
Изпратено от моят Redmi Note 2 с помощта на Tapatalk
- Регистриран: 27 фев 2017, 18:36
Здравейте, имам следния проблем с Фокус 2013. Понякога, когато се опитвам да запаля, ми излиза съoбщение Engine malfunction/ Service now, което след вадене на ключа, заключване и отключване след няколко секунди изчезва и се оправя. Днес, обаче, понеже явно бях натиснала бутона за заключване отвътре преди да запаля, не само че излезе съобщението, започна да мига червена лампичка, а и алармата се включи, докато се сетя, че съм заключила. Натиснах бутона, пак отключ/заключ от ключа и се оправи. Убедена съм, че е нещо с алармата/имобилайзера, но не знам аз ли не правя нещо като хората или просто има проблем (с ключа?). Някой срещал ли е такъв проблем?
- Регистриран: 29 мар 2009, 23:28
- Модел на автомобила: Focus MK2 Facelift(LV) 2010, Hatchback/5-door, 1.6TDCi 66kW/90hp
- Местоположение: Svoge
Ключ с дистанционно за Ford Focus 2010 1.6 TDCI 90
Здравейте колеги,
От няколко дни съм собственик на Ford Focus 2010 1.6 TDCI 90. В момента имам само един ключ, който е се дистанционно. Бих желал да си направя резервен. Смятам да го поръчам от AliExpress, стига да се окаже че е възможно. Това, което гледам е:
Remote Key for Ford Mondeo, Focus, C-Max ...
433MHz
Transponder Chip: 4D63 40Bits
Ако правилно тълкувам 433MHz би трябвало да е честотата на дистанционното, а 4D63 за запалването.
Въпросите ми към Вас са следните.
-Дали някой може да каже каква честота и какъв чип трябва да търся за моя автомобил?
-Бихте ли препоръчали ключар, който да нареже ключа и да програмира чипа за моя автомобил?
-Необходима ми е същата информация за Ford Focus 2006 1.6 TDCI 90 и Ford Focus C-Max 2008 1.6 TDCI 90
Предварително ви благодаря!
433MHz
