светна жълтата снежинка Mondeo MK3
- Регистриран: 16 авг 2015, 10:50
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK3 2.0TDTI
- Местоположение: Dobrich
здравейте поради ниските температури напоследък забелязах че на таблото светна жълтата снежинка на климатика или аз така си мисля не знам . Та до колкото знам не е опасно това и някой с по големи знания от мен и е на вътре в нещата какво значи това . Mondeo MK3 2000 2.0 TDDI 16v 115k.c
Последна промяна от paci на 01 дек 2015, 18:57, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
Причина: заглавието
- Регистриран: 17 апр 2008, 21:56
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
- Местоположение: Русе
Re: Питанка 2
Свързано е с външната температура и предупреждава за опастност от заледяване. Жълтата светва около 5-6 градуса, червената около нулата, ако не се лъжа за темпераурата колегите да ме поправят.
- mi6o
Re: Питанка 2
Мaй беше жълтaтa дa светвa при +4 до 0, a червенaтa под нулa и нa долу грaдусa.
- antipower
- Местоположение: Карлово
Re: Питанка 2
На фокус е една-жълта и светва и изпищява под +5, а пот 0 има само звуков сигнал и лампата продължава да си свети жълто.
- Администратор
Re: Питанка 2
Жълта снежинка в диапазона 1-4 градуса
Червена снежинка от 0 градуса на долу.
На 0 градуса е червена.
Re: Питанка 2
ясно значи няма признаци за нещо лошо просто известява че студено и може да ледяса колата
Re: Питанка 2
Известява, че може да е по-скоро заледен пътя, не толкова колата!Ylalala написа:ясно значи няма признаци за нещо лошо просто известява че студено и може да ледяса колата
- S_C
Re: светна жълтата снежинка Mondeo MK3
Ехееее....щом жълтата снежинка е светнала...че и дизел...направо я стягай за вторични
Сериозно бе хора, има книжки за колата качени в нета, изтеглете си ги поне лампите на таблото да знаете за какво са....Утре ще светне някоя от важните и наистина ще гушне букета магарето, е така от недоглеждане.
- addition
Добре, де, като стане 4 градуса и светне тая лампичка, не ти ли изписва на дисплея OUTSIDE LOW TEMPERATURE или нещо подобно, както при мен? Като стане 0 градуса и същата стане червена пак писка и изписва същото...
P.S. Намалее ми течността за чистачки - пак писка, писна ми от пискане за щяло и нещяло
Моята, нищо не пише.
Само светва снежинката. Много ме е яд, че не съобщава и за намаляващо количество на течността за чистачки. Също така и крушка като изгори, не ти казва по никакъв начин. Извинявам се, ама мога ли да си следя нон стоп крушките на стоповете, супер тъпо са го измислили Форд-а това.
Да не говорим за въртящата се емблема, която при яка поледица на пътя, не ти дава шанс да си налееш течност за чистачки, защото е замръзнала и не може да се отвърти без да я счупиш.
При мен няма нито надпис нито звук от смяна на жълта или червена снежинка. Днес пътувах и между 4 и 1 свети жълта от 0 на долу ми светна червената . Днес го видях нагледно и на няколко пъти се сменяше цвета
- Paco_escobar
- Регистриран: 21 окт 2017, 18:08
- Модел на автомобила: Ford Focus C-Max
Здравейте, нов съм във форума.Иаскам да попитам има ли някакъв вариант това досадно известяване low outside temperature да се изключи по някакъв начин? Просто е много досадно всеки път когато е под 5 градуса след всяко стартиране да се занимавам да го изчиствам ръчно!Най лошото е че като го изчистя след определено време пак изпищява и ми напомня че е зима навън, което е пълен абсурд.Искам просто като запаля и да виждам че е -15 и да не се занимавам с глупости.Ако някой има идея по въпроса моля да сподели.Много ще е тъпо ако немските инженери не са оставили някоя вратичка!Предварително благодаря
Влез в менюто на дисплея и махни тикчето да ти пищи за щяло и нещяло.
- GeorgiToRuleThemAll
- Регистриран: 18 авг 2016, 17:43
- Модел на автомобила: 2015 1.0 EcoBoost 74kW
- Местоположение: Асеновград
Абсурд, ама да си имаш едно наум, че напомня за поледици, което е истинският проблем.
- Paco_escobar
Винаги имам едно на ум...возя две деца!Тази екстра е по скоро за "западняци".Нали се сещате.Ако има такива да не се обиждат.GeorgiToRuleThemAll написа: ↑22 яну 2018, 21:07Абсурд, ама да си имаш едно наум, че напомня за поледици, което е истинският проблем.
- Paco_escobar
И аз си мислех така, докато една сутрин рано на Есен, отивайки на работа колата изведнъж тръгна към перилата на един мост. А още не беше станало студено, носехме леки якета а по обяд ходехме по ризи.
- Регистриран: 19 мар 2016, 19:39
- Модел на автомобила: фокус 1.6 16в 2002г
- Местоположение: панагюрище
Re: Питанка 2
Никога несъм виждал тази лампа да светва макар и при голям студ ,ако мк1 1,6 има такава къде да се потърси проблема ,има ли отделен температурен датчик за нея и къде да го търся ако проблема би могъл да е в него
- antipower
Re: Питанка 2
Това е лампата колега. Не мога да разбера, дали имаш бордови компютър и не свети или просто не знаеш къде трябва да свети.
Е нямам такъв термометър мислех,че лампата е някъде из таблото по бегли спомени като съм пускал тестовия режим на таблото за проверка на изгорели лампи съм засичал някаква икона наподобяваща снежинка ,но явно съм се заблудил и е била за нещо друго .Благодаря за отговора
