Мигачи, звук.
toly
Регистриран: 04 май 2010, 23:30
Модел на автомобила: фокус МК2.5 бензин 145 к.с. 2011г.
Местоположение: Хасково
Мигачи, звук.
Мнение от toly » 18 май 2022, 22:13
При включени мигачи звук се чува много слабо и по тая причина често го забравям включен при движение. При тест режим дава 50% сила на звука . Може ли да се усили? Разполагам с ELM 327 за комп. диагностика. Фокус 2011 мк2 145 к.с. Благодаря за евентуалните отзиви.
F Focus
Re: Мигачи, звук.
Мнение от F Focus » 19 май 2022, 19:22
При мен звукът също не е силен, но ако беше щеше да е дразнещо-прецени дали, ако успееш да усилиш звука после няма да върнеш старото положение.
Ако усиля музиката и, аз забравям чат-пат вкл. мигач, но не за дълго, защото се ориентирам по светлинната сигнализация на таблото в/у което често хвърлям поглед.
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Re: Мигачи, звук.
Мнение от ivo_63 » 19 май 2022, 21:21
Колега върви си направи промивка на ушите - не е майтап или си намали радиото, това е спомагателен звук , какво очакваш да цъка и в багажника ли :D :D :D
freeway
Re: Мигачи, звук.
Мнение от freeway » 20 май 2022, 22:12
То и таблото не е само за украса....
Coldgrave
Re: Мигачи, звук.
Мнение от Coldgrave » 20 май 2022, 22:31
От коя година горе-долу мигачите започват да се изключват като изправиш волана ? Аз лично винаги си държа лявата ръка на волана и нямам проблем със забравен мигач.
F Focus
Re: Мигачи, звук.
Мнение от F Focus » 20 май 2022, 23:14
Често се случва, когато си дал мигач, а впоследствие воланът не се навие достатъчно в обратна посока мигачът да продължи да си мига, нали?
Казвам това с цел да нямаме тук подигравателни коментари към новодошлите, задаващи въпроси-инак по-дъртите песове може да си се дракаме, колкото си искаме, ама не баш все пак и без да се преминават границите на добрият тон! :wink: Не, че съм ангел в това отношение, за което съжалявам-признавам си, и съм се чувствал кофти впоследствие, за което, ама към "новите" винаги съм имал добронамерено отношение, защото съм бил в тяхното положение(както и Вие) и съм наясно, че по този начин ще останат във Форумът, или ще си отидат във Фейс-а, например, или другаде.
Така аз ги виждам нещата.
Та не се подигравайте с автора на тази тема, както и на други!
Lokoto
Регистриран: 26 юни 2016, 22:26
Модел на автомобила: Ford Focus 2009 Ghia 1.6 100HP
Re: Мигачи, звук.
Мнение от Lokoto » 21 май 2022, 16:27
Колеги,
От толкова много коментари, прочетени по-горе, не видях и един смислен отговор на въпроса. Само философии. И аз се причислявам към въпроса на @toly - има ли начин да се усили звука или няма.
Saggy
Регистриран: 08 дек 2016, 23:47
Модел на автомобила: Форд Фокус MK2.5
1.6 Duratec 100 к.с. бензин 2011г.
Re: Мигачи, звук.
Мнение от Saggy » 21 май 2022, 16:32
Колега, като има музика в колата не се чуват мигачите. Без музика има нормално ниво на звука. Ако искаш да ги тестваш като звук, пробвай включването на скритото диагностично меню при форд. При фокус 2 даваш на контакт и задържат бутона на лявото лостче за мигачите за 5-10 сек. После с бутончето смяняш през различните проверки.
Coldgrave
Re: Мигачи, звук.
Мнение от Coldgrave » 21 май 2022, 17:13
Лично аз не мисля че този звук търпи промяна. Даже не съм сигурен дали въобще е някакъв звук, а не самото реле. Имам някакъв смътен спомен, че преди години един познат ми каза че звука е реално от самото реле. Но както казах не съм капацитет по темата. Просто изказвам мнение.
Re: Мигачи, звук.
Мнение от HACKO » 21 май 2022, 21:58
Coldgrave написа:
20 май 2022, 22:31
Горе-долу от 60те години на миналия век след като дори Жигулата има такава функция.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
