Ремонт на КЛИМАТИК - РЕШЕН!!!
gicho_fiesta
Регистриран: 18 май 2007, 15:05
Модел на автомобила: FIESTA 1,8D 1999г.
Мнение от gicho_fiesta » 30 юли 2007, 23:57
2 пъти ми доливат фреон по 30лв. през 3-4 дни и днес отново нямам климатик! Компресора е омаслен, дори има какпка масло на него, но според градските ни майстори не било проблем - да, ама не - най-верояно от него изпуска и фреон!
Ако някой знае добър сервиз в Пловдив или региона нека ми пише, ако го е ползвал и е доволен от техниците - още по-добре. Проблема определено е в компресора!
Колата е Форд Фиеста 1999г. 1.8Д, но климатика не е оригинален, въпреки, че е слаган в годината на покупката - 1999г..
Мерси предварително!
Последна промяна от gicho_fiesta на 05 май 2009, 22:08, променено общо 3 пъти.
mtel11
Регистриран: 17 яну 2005, 18:26
Модел на автомобила: MOndeo 2.0
Местоположение: Plovdiv
Мнение от mtel11 » 31 юли 2007, 12:46
Фирмата се казва Импас 56 .Занимават се с автоклиматици и аларми повече от 15 години.Единствения проблем е че имат много работа и трябва да идеш и да си запишеш час.Намира се до полигона на гребната база обаче незнам точния адрес.Ако искаш ела в Пловдив и ми се обади на 0887 235391 и ще те закарам.
България - страната на мечтите. Всечки мечтае да се махне от нея..........но не и аз!!!!!
gicho_fiesta
Мнение от gicho_fiesta » 01 авг 2007, 10:43
Мерси за отговора,
но вчера бях в Хасково по работа, там се заприказвахме за автоклиматици и ме пратиха в един сервиз. Когато го открих и им описах проблема, казаха да изчакам и след 30мин. започнаха:
- огледаха системата и след като видяха мазния компресор го свалиха
- разглобиха го до основи - оказа се че изпуска от две /от общо три/ уплътнения
- оказа се че е работил на сухо без масло и затова ми е и виел
- след 2-3 часа работа ми поставиха отново компресора, като преди това му пуснаха 9 атм. налягане в една водна вана да видят дали не изпуска
- надуха цялата климатична система с 9атм. и чакаха 30 мин., но не помръдна, което значи че няма пропуски по нея
- направиха вакум 2 пъти на системата и после я заредиха с 600гр. фреон, масло и оцветител - ако след време изпусне от някъде да може да се види
- запалих колата и на място за 5 минути температурата от обдухването падна на 2 градуса, а в движение на -6, но си намалих термостата под таблото, така че да изключва на 8 и да включва на 11
Общо ремонта ми излезна 5 часа чакане, защото през това време минаваха много други коли за дозареждане и профилактика, но пък не ме препратиха за друг ден.
Като пари ми излезна 70лв. всичко това, даже ми ги поискаха с малко неудобство, че били много! Според мен - не са много, аз бях готов на около 200лв. за толкова труд.
Ако някой има сериозни проблеми с климатика /а не само дозареждане/ мога да му дам координати на сарвиза. Аз съм доволен от работата им, още повече, че бях до тях през цялото време и гледах как работят. Имат и втора ръка компресори.
alex___
Регистриран: 22 фев 2005, 01:05
Модел на автомобила: Ford Escort 1.3
Мнение от alex___ » 09 авг 2007, 23:31
mtel11 написа:Фирмата се казва Импас 56 .Занимават се с автоклиматици и аларми повече от 15 години.Единствения проблем е че имат много работа и трябва да идеш и да си запишеш час.Намира се до полигона на гребната база обаче незнам точния адрес.Ако искаш ела в Пловдив и ми се обади на 0887 235391 и ще те закарам.
улица"Знаме"4
И при слънце и при дъжд
Форда пали от веднъж!
ewgeny
Мнение от ewgeny » 10 авг 2007, 10:38
Като пари са ти взели супер. Работата според мен е също много добра която са свършили. Но за тези оцветители аз много не съм с добро мнение. Ако изпуска фреон, то винаги мястото ще се омаслява, така че е безсмислено. А цивилизования вариянт, е след като се напълни системата, се пуска на охлаждане, и при достигане на налягането, се проверява системата със уред който отчита и най-малкия пропуск. Но все пак е добре.
gicho_fiesta
Мнение от gicho_fiesta » 10 авг 2007, 14:18
Ами количеството на оцветителя е 5ml. /една спринцовка/ и не ми се вярва да навреди.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 10 авг 2007, 14:55
Е, за да го слагат сигурно не пречи, но все пак нали знаеш че винаги е по-добре без такива добавки. Все пак знаеш ли какво съдържа и как ефектира върху работата.
