Климатика ми
aaleks
Мнение от aaleks » 15 май 2007, 18:02
Ако си на 5 предавка и имаш динамика "Х" , то при включване на климатика трябва да слезеш на 4 предавка за да запазиш същата "Х" динамика. Но удоволствието да имаш климатик е съизмеримо с - всички имат бира, но някой я пият студена :drink: .
ps. Ама на каква цена я пият, те си знаят!
Мнение от pepy1 » 15 май 2007, 22:10
лично аз нямам проблем с двигател като твоя когато работи климатика
проблем е при потеглянето ,тъй като аз съм шофьор с биволско спокойствие и не бързам(рядко ми се случва) за никаде не ми пречи
но ако ти си шофьор тип шумахер ще останеш разочарован от удоволствието климатик
що се отнася за изпреварването - има известни ограничения ,но пак може да си изпреварваш
голям е кефа когато извън колата е 30 +градуса ти в нея да не се потиш като прасе а да се чувстваш комфортно
Мнение от paci » 16 май 2007, 00:38
Последно правих изпреварване като ускорих от 80 на 120 на 5-та с ~6 души( племеника е на 2,5 годинки и е 6-тия в списъка :) ) и си изпреварих един автобус и 3 коли без проблеми.
Обаче моята си е излязла от завода с климатика и компа го има в предвид ;-)
demiro
Мнение от demiro » 16 май 2007, 14:23
И при двете хилки се усеща значителна загуба на мощност...!На 140 направо заглъхва :wink:
Антон Маринов
Местоположение: В.Търново
Мнение от Антон Маринов » 21 май 2007, 21:50
И при мене се губи мощност при потегляне най се усеща по тези Търновски улици. А иначе моя климатик го напълниха като преди това му завариха спукана тръбичка и това всичко за 35 лв в Самоводене.
Сега е " ОГЪН"
