Направи си сам - Трип компютър
- kriki
- Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
- Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Re: Вижте какво си монтирах - трип компютър
Заравейте от около месец на сам и аз си мисля за този комп, щото и аз съм само с часовник и ето че днес видях тази тема тук. И докато четох коментарите толкова се надъхах че отидох и измъкнах часовника, и тогава всичко се срина
имам само неквиси 5 кабелчета до там щото мойто мони е най-базовата възможна версия. Но нищо мене не ме слуша главата и ще си взема трип-че, само дето ще трябва и да го окабеля, така че скоро още една глава ще
в размисли как да го подкара това чудо. Ще се опитам да изнамеря и схеми по въпроса. Толкова за сега от мене.
- kriki
didon80 написа:Ето тук: http://www.fordmondeo.org/wiki/index.ph ... Outs_-_Mk2" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" намерих доста полезна информация според, която до 1998 г трипа е с едно подреждане на кабелите по пинове, а след 98-а го променят! Според мен може би трябва да пренаредим кебелите според годината на производство на трипа. Моята кола е 02.97 г. и е с окабеляване за трип от първата серия, а тоя който съм купил и монтирал е много вероятно да е от кола 98-99 г, така че мисля да пробвам да пренаредя кабелите и ще обадя за резултат.![]()
Слагам и снимки на разглобения трип и на буксата от датчика за горивото.
Здравейте отново дано да съм полезен колега.От номера който е на трип-компа на снимката излиза че е от по новите (15.08.1997-15.09.2000) така че за то4но твойта джаджа и за всички на които трипа е с каталожен номер като този от снимката този кабел трябва да бъде на 7-ми пин, а за тези на които номера не съвпада с този от снимката трябва да е на пин 8. ако намеря още нещо ще пиша пак
- didon80
Колега би ли дал линк към към тая информация? Понеже зависи коя е версията софтуера, моята е 3.0 и си мисля че е до 98-а и трябва да е на 8 пин......
- kriki
За софтуера не занам. за пиновете вярвам на това което е писано в мирез от където вземате информация и вие а за това кой модел е трипа проверих в микрокат който си изтеглих миналата седмица от тук http://www.fulldls.com/torrent-app-1173962.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; номера на другият модел трип е 96BB 10D885 AB и се произвежда от 15.08.96 - 15.08.97 след това го спират от производство и започват да произвеждат този като твоя 96BB 10D885 AC от 15.08.97 - 15.09.2000 така поне го дават в микрокат и не пише да са взаимозаменяеми значи че деиствително има разлики.
- didon80
Всички други функции на трипа освен показанията за оставащото гориво работят, така че проблема е в сондата, тъй като в случая няма никаква връзка между нея и трипа! Прочети внимателно горните ми постове, там съм описал всичко.
- kriki
съгласен съм с теб че само това е разликата можеш да пробваш да подадеш сигналът от сондата за горивото на празният пин и да видиш какво ще стане
- didon80
Както вече съм писал, направих го и няма никакви показания! Пробема е че сондите са различни, трябва двойна сонда.......
- Регистриран: 13 дек 2008, 14:19
- Модел на автомобила: Фокус седан 1.6TDCI 07г.
- Местоположение: Бургас
Колеги,имам един въпрос свързан с показанията на комп.Преди имах Фокус от 2002г Джия бензин и комп.показваше освен средния разход и моментния.Сега имам Фокус от 2006г.но Тренд дизел,който също има трип комп.но показва само средния разход.Разликата е че на първата кола комп.беше изнесен отстрани на таблото,а на този е в самия километраж.Ако някой е запознат да ми каже дали мога да направя нещо,че да ми показва и моментния разход.
- Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
- Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
не можеш, новите повечето нови коли показват среден, пример нисан кашкай.
купи си scangauge.com да ти показва всичко.
- gero_records
- Регистриран: 17 юли 2008, 23:43
- Модел на автомобила: LANCIA DELTA 2 ,1.9TD,HPE
- Местоположение: Разград
Колеги дайте и на мене да уредим 1 трип бе.Скъсах се да търся не мога да намеря.Моля ви,Коледа е !!!
>:D<: >:D<: >:D<:
>:D<: >:D<: >:D<:
- kriki
Няма страшно колега ставаме двама в търсенето навсякъде където попитам за такъв трип ме гледат като трактор освен в мото пфое ама
- kriki
Да но също така пишеш и че в последствие си открил че съответният пин от към сондата на резервоара е празен, при това положение на които и пин да е този кабел няма никакъв шанс трипа да отчете каквито и да било стойности. Никъде не виждам да пише че си пробвал да обединиш кабела на таблото с този на трипа и след това да пробваш на 7 или 8 пин дали няма да отчете някакви стойности на трипа. Ако аз съм пропуснал нещо от темата се извинявамdidon80 написа:Както вече съм писал, направих го и няма никакви показания! Пробема е че сондите са различни, трябва двойна сонда.......
- didon80
Значи понеже жилото няма връзка след буксата към сондата, заголих двете жила които отиват за уреда на табото и от там направих мостче към въпросното жило до трипа, пробвах всички комбинации - на 7, на 8 пин, с + с - никакви показания!
Единствено не съм пробвал на запален двигател, но дори и амо на контакт другите стойности на трипа си излизат, така че нямам идея......може пък да трябва да работи и мотора. Но определено по жилото с + стойността на напрежението се роменя в зависимост от нивото на бензина в резервоара, колкото повече бензин, толкова по-високо напрежение и от там стрелката на уреда отива към пълен резервоар,т.е. както бях писал това е един обикновен волтмер......
И си мисля е ако може да се изкара някакъв сигнал на трип, ще може да стане точно от тоя променлив +, инъче другото жило си е твърд -
- kriki
Ясно значи си пробвал всички варианти, само искам да те попитам дали при пробата на тези варианти колата беше постоянно на контакт или всеки път го вращаше. Мисля си че като се даде на контакт и като отчете веднъж, ченяма сигнал от сондата може повече да не я търси, някои коливне отчитат горивото налято докато е била на контакт стрелката си стои където е била и преди зареждането, за да го отчете трябва да върнеш контакта и пак да дадеш на контакт. Дори някой от колегите беше писал че при ресет се опитва да изкара някакви данни в самото начало. Още по гадният вариант и не особенно логичен според мен е да си прави тест на датчиците при първоначално подаване на контакт и след това ако някой липсва да си го счита винаги за липсващ честно казано е-
- майката какво иска тоя трип и как е направен да работи по схема си го дават да си отива директно на сондата,но не на същият извод като бензиномера и самта сонда е изобразана по различно от обикновенната. Относно + който се променя, той идва от уреда в таблото и при откачена сонда стойността му ще е още по висока. Прав си за твърдия - и за кабела с променливи стоиности точно той отива в бензиномера. Сондата подава маса през резистора който е в резервоара колкото по ниска е стойността му толкова напрежението колни към 0 и обратно колкото по глямо е съпротивлението на сондата (както писа по пълен резервоар) толкова напрежението на кабела отиващ към уреда е по високо. Тоест – който идва от сондата се противопоставя на + идващ от към таблото ( разбира се също през резистор, чиято роля може да се изпълнява и от самия бензиномер, че ако е директен доката паднат 12 - те волта до 5 примерно бая кабели ще притоплят
). За сега не се сещам за друго
. Ако кухата ми манерка роди някоя друга глупост ще пиша пак ако ли не успех в начинанието с което сте се захванали.
- didon80
Включвах на контакт при всеки вариант и го изключвах преди да сменя кабелите. Но съм забелязъл нещо друго, всеки път като се включи трипа показанието на което стои е именно за оставащи километри до изчерпване на горивото и мигат 3 чертички, след като сменя на моментен разход примерно(понеже това ползвам най-често) и после върна пак на километрите нищо не премигва....
Като се стопли времето пак ще опитам да правя разни комбинации.
- Регистриран: 08 дек 2008, 18:09
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.1i 92
- Регистриран: 07 юни 2007, 10:31
- Модел на автомобила: mondeo2 2.0i Ghia 1998
Аз искам да попитам нещо ... тъй като аз лично нищо не разбирам от коли, кабели и тн, а и нямам гараж където мога да се развихре, мисля да закарам колицата ми на жичкаджия който да направи операцията с подреждането на кабелите вместо мен. Проблема ми обаче е, че незнам къде мога да намеря такъв майстор който да се навие.
Можете ли да ме насочите към някой такъв? (в София се намирам)
Благодаря ви предварително.
аз така и не разбрах каво точно значи трип и само разхода ли показва няма ли джаджа която да показва и други глезотийки пък и такова нещо може ли да се монтира на фиеста 1.1i 93 от един месец я имам и почти нищо не разбирам от нея. досега карах "МОСКВИЧ"
абе индиънс на задния капак пише fiesta boston
айде бе някой от знаещите нямали да светне нас неуките
- FordSierra1.6L
- Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
- Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
четох темата от началото до сега и при мен са 12 жици към часовника...мондеото е 96 година МК2 .....гледам на вас са в ипо 8-9 жици защо при мен са толкова много ?
И някой да си сваля трипа и да ми го продава
- didon80
Не си чел внимателно колега, всеки който е сложил трип има 12 жила, инъче няма как да го подкараш само с 5........
