Питане свързано с филтъра на климатика
Публикувано: 11 май 2007, 00:08
от b2d
На колко време го сменяте или само го чистите, ако не се лъжа е 10-20лв. а смяната му е лесна или
Че сигурно от него не ми издухва бързо предният прозорец, когато го пусна да духа само там... а знам, че е важен за цялостната вентилация в купето
Публикувано: 11 май 2007, 09:36
от isoiso
Филтъра се сменя поне 2 пъти в годината, намира се под пластмасата, която е под чистачките. Развиваш я значи, и филтъра е отдолу на едни щипки, вадиш го слагаш другия и готово. Става въпрос за пластмасата не от страната на шофьора, а от другата. Дано си ме разбрал
Публикувано: 11 май 2007, 10:48
от demiro
isoiso написа:Филтъра се сменя поне 2 пъти в годината....
Чак пък два пъти в годината не е нужно,зависи къде караш
Ако въпроса ти е за филтъра на купето,пускаш да засмуква въздух отвън,а след това даваш на вътр.рециркулация и ако има разлика в силата на духане-тогава сменяш
Публикувано: 11 май 2007, 13:34
от b2d
Ами мисля, че е за смяна както отбелязах като пусна да издухва на предният прозорец и процесът е доста бавен за Мондео а й по някога имам чуството, че като дам да вкара въздух то заглъхва и не вкарва, а на циркулация си работи, което ще рече, че отвън не влиза въздух именно заради филтъра или греша
П.П. От къде да си закупя такъв филтър...
Публикувано: 11 май 2007, 13:45
от TIN
b2d написа:Ами мисля, че е за смяна както отбелязах като пусна да издухва на предният прозорец и процесът е доста бавен за Мондео а й по някога имам чуството, че като дам да вкара въздух то заглъхва и не вкарва, а на циркулация си работи, което ще рече, че отвън не влиза въздух именно заради филтъра или греша
От магазин за филтри
Ако изключим МП, от всеки магазин за авточасти......
Публикувано: 11 май 2007, 13:49
от b2d
Имах предвид да не би да има нещо по-специфично за това попитах
