Странен проблем със километража
b2d
Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
Местоположение: гр.София
Мнение от b2d » 19 май 2007, 10:41
Става въпрос за следното... забелязах от вчера, че стрелката на километража играе (трепери) обортомера си върви плавно (ок) но стрелката на километража не... мислех да не би да е от смяната на бензина, че реших да тествам един друг но тогава цялата кола не би вървяла нормално... Ако някой е има проблем сходен на този или идея от какво може да е да свирка нищо освен филтъра на климатика не съм сменял скоро и един шарнир, но след него нямаше проблем, а след филтъра не съм обърнал внимание, но мисля, че нямат връзка.
svir4o
Регистриран: 17 юни 2006, 23:35
Модел на автомобила: MONDEO mk3 2,5 v6 със сърце от София
Местоположение: varna
Мнение от svir4o » 30 май 2007, 23:11
жилото на километража към скоростната кутия.ако имаш такова жило то тогава е възможно то да има нужда от проверка....добро захващане към привода от ск.кутия.смазване.може вече да е остаряло.ако не се оправи може проблема да е в механизма в километропоказателя.
jumbo
Регистриран: 04 юни 2007, 00:10
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.6 16V Chia 1998г.
Мнение от jumbo » 19 юни 2007, 19:26
:roll: b2d и аэ имам същия проблем :?
Jinxy
Регистриран: 29 юни 2005, 16:01
Модел на автомобила: Ford FOCUS 1.8 TDCi 115ps
Местоположение: Botevgrad
Мнение от Jinxy » 20 юни 2007, 19:03
И на моя Ескорт трепери малко но е така от 2 години... Много важно... Най-вероятно и преди си е треперило но не си му обърнал внимание. Провери при смяната на филтъра да не си му променил положението - имам предвид завойте и огъванията които прави жилото. При по-големи огъвания започва да запъва леко в бронята и треперенето се увеличава чувствително.
При мен над 70 километра започва и да бучи...
Gate
SierraXR4 2.0I;
Мнение от Gate » 20 юни 2007, 19:45
И при мен се появи този проблем като ходих по морето преди две седмици,но най-странното е че го прави след 140 !Набрал съм се с яко газ~170 и по едно време гледам стрелката играе м/у 170 и 200!В Събота ходих до Копривщица и там се ръчках,но този път нямаше проблеми :roll: Иначе опита ми с треперещи скоростомери сочи едно :до сега 100%скъсване може да е скоро може и да е след 20хил.но ще се скъса!
Jinxy
Мнение от Jinxy » 21 юни 2007, 18:59
моят трепере вече около 30 000 ....
b2d
Мнение от b2d » 21 юни 2007, 19:27
Gate написа:И при мен се появи този проблем като ходих по морето преди две седмици,но най-странното е че го прави след 140 !Набрал съм се с яко газ~170 и по едно време гледам стрелката играе м/у 170 и 200!В Събота ходих до Копривщица и там се ръчках,но този път нямаше проблеми :roll: Иначе опита ми с треперещи скоростомери сочи едно :до сега 100%скъсване може да е скоро може и да е след 20хил.но ще се скъса!
Кое ще се скъса? Жилото на километража?
Gate
SierraXR4 2.0I;
Мнение от Gate » 21 юни 2007, 19:44
Да жилото,сега вече и аз не съм наясно дали мондеото е с жило!Ако е с електроники не съм запознат с проблемите,само съм дочувал ,че са яко цифри!
aaleks
Мнение от aaleks » 22 юни 2007, 11:16
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 2%F0%E0%F8" onclick="window.open(this.href);return false;
Но след време /3-4 месеца/ си купих ново жило, някъде около 75-80лв. от мото-пфое, по моргите не открих точно като моето.
cecipi4a
Регистриран: 19 яну 2006, 22:34
Модел на автомобила: FORD SIERRA 1.8TD...Opel Vectra.-Skoda Favorit
Местоположение: bulgaria,kozloduy
Странен
Мнение от cecipi4a » 22 юни 2007, 23:46
Ако не е пипано жилото поради някакъв проблем,наи вероятно причината е скъсама нишка от сърцевината на жилото.Ще кара известно време и ще се скъса съвсем.Проблема се оправя с ново жило.
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Re: Странен проблем със километража
Мнение от vargala81 » 15 фев 2010, 19:47
Колег,от известно време и аз имам същия проблем .Стрелката по някога прави отклунения от порядака на 20-30км. по някога спира а по някога се чува нещо като стържене.Въпроса ми е ...дали брояча на изминатите километри така отчита правилно?понеже от известно време със 10лв минавам 30-35км ,а преди си минавах 50км а зимата 45км.Колата си работи нормално като изклучим дима който излиза от ауспуха при форсиране и мирише на суров бензин по някога ,но това си е от както съм купил колата.Интересно ми е ,че пуши само като загрее ,докато е студена по някога върви по добре от колкото като е топла ,а по някога на едно средно ниво на гаста се дави и като натисна до край или отпусна се оправя.Този проблем го нямам на загрял двигател но тогава пуши особено ако климата на вън е влажен.
Ianaki
Мнение от Ianaki » 18 фев 2010, 12:06
И аз съм в групата.При мен трепери окло 40-60 км/ч.Отклонението при треперене е около +/- 5км/ч.Бръмчене няма. :D
Друг е въпросът, че темата е на 3г.
devailo
Регистриран: 06 мар 2008, 00:30
Модел на автомобила: Ford Fiesta 2004 TDCi 1,4 - 68 коня
Местоположение: Велико Търново, София
Мнение от devailo » 18 фев 2010, 14:48
За да не отварям нова тема ще питам тук..значи като запаля колата трябва да минат около 5-10 секунди за да се активират и стрелките на километража и оборотите.. не ми се вижда нормално това... от около година някъде прави така...какъв е проблема?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
