Алармата се самоизключва или...?
cocoff
На няколко пъти през последния месец намирам колата си отключена и алармата съответно изключена.
Някакви идеи??? (Освен склероза)
- mrdds
ми провери си дистанционното ,пробвай да поносиш резервното,може нещо копчетата да се е..ават,на мен ми се е случвало 1,2 пъти като си вкарвам ключовете в джоба да се натиска копче.Но моята аларма май има интелект и като отключа,не отворя ли врата до 10 сек.се заключва сама.
Нещо електрониката и може да се е скапала.
Или да получава отключващ сигнал от някой наоколо,което е изключително рядко да се препокрият кодовите думи на двата сигнала.....
Абе сменяй я,те без туй станаха по 25лв...
- paci
Начи това което е написал Brock e така. Заключва дава грешка, отключва и подава съответния звуков сигнал различен от нормалния за заключване, но все пак алармата влиза в режим "охрана", което ще рече че ако отвориш врата ще писне. Поне така е при моята аларма.
Има и друг вариант който научих онзи ден, че при евентуален проблем след около 10 мин ще отключи вратите. Което незнам какво значи но питах за моите орязани кабели които вързах и до момента нямам проблем но все пак питах и това беше отговора.
Пълен стоп ли има от алармата ?
Не пищи ако отвориш врата ?
Огледай и пробвай това което писах. Само време евентуално да изгубиш да чакаш но като идеш да я ръчкат да знаеш какво и е какво да кажеш и евентуално какво да провериш като кажат, че са я оправили.
Ако отключва вратите при заключване вариант е и да има проблем с някоя от машинките.
Ръгай там и ела кажи ако веднага след заключване отключва.
Айдеее
Изписах една камара неща и накрая се сетих да прочета пак въпорса
Айдеее
Не се обиждай но почни от тук преди да си загубиш времето и нервите по майстори.(Освен склероза)
