Пръскалките
Публикувано: 10 юли 2007, 21:38
от pantata
Последно време пръскат слабичко, настроих ги преди месец да пръскат доста над средата на стъклото, да може на извънградско да пръскат където трябва, а сега дори на място "плюят" до средата на стъклото. Преди си пръскаха със сила, а сега забелязвам парабула, не са паднали надолу, а не им стига силата май :cry: Моторчето ли си отива или са се позапушили нещо?
Публикувано: 10 юли 2007, 21:54
от shmitc
Мисля че са запушени,защото и аз го имах този проблем но след сваляне на пръскалките и почистване на отворите с тънка телчица се отпушиха и сега ми пръска нормално.Ако искаш го отработи това.Успех.
Публикувано: 10 юли 2007, 22:20
от pantata
Свалянето проблемно ли е? Ще пробвам с игличка да бръкна, ако запъне значи ясна работа.
Публикувано: 11 юли 2007, 01:56
от debug
Най-добре се отпушват със сгъстен въздух от компресор след като ги свалиш. После някъде по хода на маркуча сложи едно бензиново филтърче от най-евтините и повече няма да имаш ядове :wink:.
Публикувано: 11 юли 2007, 11:03
от AX!S
Колега, прегледай си и маркучите, да не би да имаш загуби по трасето до пръскалките.
Публикувано: 11 юли 2007, 12:20
от ewgeny
Да панта, освен да прочистиш пръскалките, виж като пръскат, да не еспукан някой маркуч и да пръска под капака нейде. Аз имах такъв проблем.
Публикувано: 11 юли 2007, 17:11
от shmitc
pantata написа:Свалянето проблемно ли е? Ще пробвам с игличка да бръкна, ако запъне значи ясна работа.
Пръскалките се свалят лесно.Не ги прокарвай дупчиците с игла а с тънка жичка,става перфектно.Може да надуеш маркучите за да видиш дали изпуска от някъде.Те това е.
Публикувано: 11 юли 2007, 17:45
от pantata
В събота и неделя като имам свободно време ще се опитам да ги сваля, а течове няма, предполагам всичко се е затлачило в мърсотия щото сутрин колата цялата е в прах :cry: казанчето с течността го свършвам за 2 седмици...
Публикувано: 11 юли 2007, 23:00
от ewgeny
Давай панта, ний сме с теб!!!!!
Хаха
ПП: Абе ти кога ше наминеш към Варна да почерпя по една бира.
Публикувано: 13 окт 2007, 17:49
от pantata
Проблема най-накрая е решен :oops: трябваше тотално да спрат за да се наканя, течноста вместо по стъклото се уливаше под гумата, нямаше нищо запушено, просто се беше откачил маркуча от казанчето, някой го е дърпал отгоре някога и не е бил добре сложен, има си там едно пъпче да го държи стабилно и не стигаше до него, трябваше и канал щото се сваля кората отпред пред гумата, отпусна се малко и всичко е тип топ, само дето от вдигане ми пръскаше чак на задното стъкло :lol:
Публикувано: 18 окт 2007, 13:56
от msotiroff
И аз имах същия проблем. Маркучлето беше излязло от помпичката - залепих го със силиконче и му сложих и една свинска опашка, за всеки случай. На всичко отгоре предния капак ми затискаше маркуча на едно място и при леко отворен капак - пръска перфектно, а при затворен - плюва на 5 см. Сега, след като го оправих, започна и на мен да ми пръскат на тавана на колата. А трябва ли да се свалят пръскалките, за да се регулират по височина?
Публикувано: 18 окт 2007, 16:57
от Dundee
Бъркаш с една игла в дупчицата и местиш внимателно нагоре-надолу, наляво или надясно. Да пръска върху стъклото, не върху тавана че така само хабиш материал. :)
