Педала на спирачката хлопа?!?
AX!S
Мнение от AX!S » 26 юли 2007, 13:00
Колеги, днес забелязах, че педала на спирачката хлопа леко наляво-надясно, та се чудя нормален ли е този луфт и ако не е - как мога да го отстраня. Иначе установих че при минимално натискане сработва машинката за включване на стоповете, спирачките си хващат нормално, т.е. други неизправности няма. Като че ли същото може да се каже и за педала на газта, ама той е пластмасов :oops:
ewgeny
Мнение от ewgeny » 26 юли 2007, 14:57
Ами предполагам шплента на който се държи оста, се е по огънал. Не виждам място за притеснение. Просто се наведи, и виж къде е проблема.
AX!S
Мнение от AX!S » 26 юли 2007, 15:35
ewgeny написа:Ами предполагам шплента на който се държи оста, се е по огънал. Не виждам място за притеснение. Просто се наведи, и виж къде е проблема.
Аз се наведох, но нищо видимо неизправно няма. Може би трябва по-добре да се вгледам, според мен хлабината идва от оста, на която е закачен педала. Затова питам дали е нормално, защото ако е, и аз намеря начин да го стегна може да си отворя бела да затегне когато не трябва нещо... знам ли...
ewgeny
Мнение от ewgeny » 27 юли 2007, 11:18
Нямай грижи. Убеден съм че сичко е Ок
AX!S
Мнение от AX!S » 27 юли 2007, 15:46
ewgeny написа:Нямай грижи. Убеден съм че сичко е Ок
Прав си, вчера вечерта бая се дупих и зверих :oops: , гледах, умувах, това е положението, не видях нищо нередно, не видях и интелигентен начин да се стегне, така че се отказах да пипам :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
