централно
- jojo
- Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
- Модел на автомобила: sierra
централно
значи проблема е следния по едно време не ми се заключваха предна дясна и задна лява ,играх си някак без да имам представа какво правя взе да та се оправи,но сега пък само задната 3/5 врата не ще да се заключва,един път хване 3 не,та ако някой има представа как да го оправя или от какво е,ще го помоля да сподели
- venom4o
Лоши връзки.Дай повече инфо какво си човъркал и най важното !! КЪДЕ! При сиерата апаратите се скапват.. емат кофти зъбни колела.Това до моторчето се износва от моторчето.. А При теб най вероятно е от жиците или от буксите.. Отвори Вратата която не бачка и напръскай конекторите на буксата с спрей WD40 Ако можеш и механично чи почисти с отверка или някаква тънка пиличка.. не слагай кората и пробвай!Накарай някой да бъзика централното и ако не се включва веднага, пипай жиците едновременно с твоя човек.. тукувиш се окаже от тях. вероятно е да е и от шофьорската врата защото там апарата командва другите 4 .. но не съм наясно с принципа на работа.. Успех.. дано не съм ти напълнил главата а и Съответно форума с глупости
- ewgeny
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:03
- Модел на автомобила: Sierra 1,6 OHC
- Местоположение: Варна (... и няма гараж)
Работата е да се смажат рамената на заключването. И аз имах този проблем, смазах с финна грес, по-рядка, но само вътрешните елементи. Не мажете външните, където се захващат към купето, защото после съвсем ще се задръстят с мръсотия. Ае успех, и ако стане кажете, че да знам кой ще черпи
- jojo
и аз мойте ги бях намазал с грес даже и пантите,че едната ми врата ми скърцаше и тогава намазах всичко,но аз сложих гресчица навсякъде,а както ми казва веном4о за жиците трябва да пробвам,защото са доста съмнителни,последните три дни 5тата врата се заключва ,но предната дясна не.ще пробвам каквото казахте и ще споделя.благодаря за отзивите
