Тече антифриз в купето. Как може да се оправи?
Публикувано: 07 ное 2007, 16:57
от tzandev
Здравейте, имам следния проблем: имам Ескорт 1.6 Д '86, комби. Скоро се появи проблем: на стелката, която е сложена пред дясната предна седалка ми се появи петно, което не изчезва, а стои постоянно мокро. За съжаление не успях да установя от какво точно е, защото няма нито мирис нито цвят. Леко се замазва, което ме навежда на мисълта, че е антифриз от парното, тъй като нивото в разширителния съд постепенно спада. Моля, кажете дали и как може да се оправи. Не разбирам много от коли и затова моля отговорите да са като за лаик. Предварително благодаря за проявеното разбиране и за оказаната помощ
Публикувано: 07 ное 2007, 17:07
от zoro5
Здравей колега аз съм със същия проблем
Тожа е радиаятора на парното просто се е спукал
Публикувано: 07 ное 2007, 17:13
от tzandev
Ако наистина е така някой може ли да ми каже дали е възможно да се оправи проблема и как. А от какво може да се спука радиатора? Възможно ли е да е имало проблем с антифриза, защото го сменях наскоро.
Публикувано: 07 ное 2007, 17:16
от Gate
Ами най-вероятно ти е заминало радиаторчето на парното,или връзките към него,ще трябва да се погъзиш да видиш ,ама май без сваляне на таблото няма как да стане,ако е радиаторчето може и да се оправи(ако е малка пробойната),но е възможно и просто от някой маркуч да тече,абе с две думи като имаш време залягаш над таблото и това е!Иначе цената на ново радиаторче,ще да е 60-70лв.
Успех! :wink:
Публикувано: 07 ное 2007, 17:53
от cotecna
tzandev там минават гумените съединения които отиват до радиаторчето, плюс това има и клапан дето ти е вързан за врътката топло/студено клекни и виж от къде тече , а не се засилвай за радиаторче щото може и да не е от него
Публикувано: 07 ное 2007, 18:11
от tzandev
Точно това мисля да направя. Утре, когато е малко по-светло ще взема един картон за да го подложа и ще запаля колата, за да видя дали мога да установя откаде тече. Надявам се да е някой малък проблем, защото не ми се намират 60-70излишни лева :D . Ако някой е имал същия проблем, моля да каже как го е оправил и какво е било. Много благодаря за предложенията. Разчитам за съдействие от по-вещите от мен лица :) Благодаря на Gate и на cotecna за предложенията. Ще кажа какво е станало, когато имам повече информация.
Публикувано: 07 ное 2007, 21:21
от HACKO
В купето е само радиаторчето връзките са отвън, няма кран за спиране. Ако това те успокоява сваля се изключително лесно. В най-добрия случай тече от уплътнението между казанчето и питата в най-лошия спукано казанче.
Публикувано: 07 ное 2007, 23:28
от Georgiev
Със сигурност ти е спукано радиаторчето.На Форда на баща ми беше така .Купих едно лепило като пластелин което го продават и е за лепене на радиатори.Направих го с него и вече 4 години няма мърдане.По трудно е да се извади радиаторчето че разглобяването е много.
