Странен проблем с парното
Публикувано: 10 ное 2007, 02:03
от Nescafe
Значи имам някакъв много странен проблем с парното от скоро.
Пускам парното и след малко започва да мерише много странно. Горе при прозореца духа топъл въздух без мирис, а долу в краката въздуха мерише достаа гадно. Някой има ли идея от какво може да е ?
Публикувано: 10 ное 2007, 07:36
от traqn_savov
смени първо филтъра на парното ако имаш...
мирише ти или на антифриз, или няква плесен е завъдило това парно, гъбки манатарки никнат вътре.
Публикувано: 11 ное 2007, 00:31
от Nescafe
Утре сиг ще проверя и ще пиша какво е станало. Филтър нямам на парното.
Публикувано: 11 ное 2007, 04:12
от ewgeny
Ако имаш климатик, това може да е защото лятото задържа влага и развива гъбички филтъра.
Публикувано: 11 ное 2007, 11:41
от Nescafe
ewgeny написа:Ако имаш климатик, това може да е защото лятото задържа влага и развива гъбички филтъра.
Нямам климатик. Това е Капри все пак
Публикувано: 11 ное 2007, 12:55
от madboy
На радиаторчето на парното предполагам, че са се напрупали загниващи боклуци или нещо подобно. Ако имаш възможност го почисти.
И други идеи ми идват, но рискувам да те обидя даже и на шега. хихи
Публикувано: 11 ное 2007, 22:28
от Cheater_blg
И на мен така ми миришеше,но лятото когато работи климатика и след това спра само копчето,а парното пробължи да духа
Публикувано: 16 ное 2007, 10:44
от joro_sf
И при мене е така! Това е точно от гъбките които са се завъдили! Аз от лятото се каня да разглобявам и чистя! Пробвах със спрей ама ефекта беше само 2-3 дена! После пак миришкаше на потни кецове а аз не нося такива!!!
