не ми работи датчика эа температурата
николай петков
Регистриран: 20 ное 2007, 22:59
Модел на автомобила: ford - eckort
Местоположение: плевен
Мнение от николай петков » 21 ное 2007, 22:01
датчика ми эа температура на ескорт 95 включва и изключва когато си иска .Дали не се е откачил от някъде и от къде?
cocoff
Мнение от cocoff » 25 ное 2007, 10:39
Ех, адаш...никой не отговаря, а... Ванга умря...кой сега да ти каже къде ти е прекъсната жичката на датчика... Какво би направил ако спре да ти нагрява чушкопека? А? А, а!!! Точно така. Подходът е същия. Викай Неволята!!!
Мнение от madboy » 25 ное 2007, 12:53
Обикновено прекъсва там където кабелчето влиза към буксата за датчика. Там от топлината изолацията се вдървява и после вибрациите довършват жичките.
Re: не ми работи датчика эа температурата
Мнение от mrdds » 25 ное 2007, 15:04
николай петков написа:датчика ми эа температура на ескорт 95 включва и изключва когато си иска
май говориш за термо включвателя,датчика за температурата показва температура,включвателя е съвсем различен детайл.
trayan
Регистриран: 21 ное 2007, 10:56
Модел на автомобила: Escort 1.6i Zetec 16V '97 Hatch Back
Местоположение: Русе
Мнение от trayan » 02 дек 2007, 22:52
аз имам същия проблем с моя Ескорт. Като огледах двигателя забелязах поне 3 датчика за температура някой може ли да ми помогне кой от тези 3-те е именно за уредчето на таблото?
mdragoev
Регистриран: 27 авг 2007, 13:36
Модел на автомобила: escort-1.6i 98g.
Местоположение: elhovo
Мнение от mdragoev » 15 яну 2008, 16:27
здр.скоро смених този датчик,намира се до термостата-от доло.от мото пфое го взех за 54лв., а един приятел с съштия проблем за 5лв. втора ръка
trayan
Мнение от trayan » 15 яну 2008, 22:57
здравей,
какво те насочи към мисълта, че проблема е именно в датчика, а не в термостата.
При мен мисля, че има добро парно...е по-слабо е от това на стария ми Орион 1.8 Д, но ми се струва нормално. Стрелката обаче винаги стои много ниско, а в началото като купих колата дори и въобще не помръдваше и това ме навежда на мисълта, че проблема е именно в този датчик.
