Страница 1 от 2
Защо мондеото няма лост за отваряне на багажника от купето?
Публикувано: 29 ное 2007, 10:30
от mrdds
Тази сутрин всичко заскрежено и замръзнало,стъкла мъкла,влизам на бегом,че вън -5 скачам вътре паля парно марно да се стопля и се сещам,че стъргалката ми е в багажника.Е ся...тряяше да изгася матора,да извадя ключа и да отида да си отключа багажника отвън защото в купето няма лост за отваряне на багажника отвътре.Как може да не сложат,тва е толкова тъпо.Напълнили са го с кви ли не екстри едно лостче не са сложили.
Някой да е измислил нещо (бутон,ръчка...)за отваряне отвътре??
Re: Защо мондеото няма лост за отваряне на багажника от купе
Публикувано: 29 ное 2007, 10:41
от cenzor
mrdds написа:Тази сутрин всичко заскрежено и замръзнало,стъкла мъкла,влизам на бегом,че вън -5 скачам вътре паля парно марно да се стопля и се сещам,че стъргалката ми е в багажника.Е ся...тряяше да изгася матора,да извадя ключа и да отида да си отключа багажника отвън защото в купето няма лост за отваряне на багажника отвътре.Как може да не сложат,тва е толкова тъпо.Напълнили са го с кви ли не екстри едно лостче не са сложили.
http://cgi.ebay.co.uk/FORD-MONDEO-2X-FR ... dZViewItem" onclick="window.open(this.href);return false;
Има бутон за това, явно има и начин за отваряне...
от Edinuser
Ами не знам за твоето - но моето мондео си има бутон от вътре - той е и за багажника и за капачката на резервора.
от _Elf_
Здравей!
При мен има комбиниран бутон за отваряне на багажника и капачката на резервоара долу вляво от седалката...
Поздрави!
p.s.: 3 коментара в една минута... :D
... ако те интересува мога да ти снимам жилата и каквото се вижда отзад...
Публикувано: 29 ное 2007, 10:44
от mrdds
а,ми то за резервара и аз го имам.....баси толкова ли да съм тъп ,дане би на едната страна като се дърпа да се отваря капачката а на другата страна багажника???
Публикувано: 29 ное 2007, 10:45
от _Elf_
Колега, да не би да се разреши проблема? 8)
Поздрави!
Публикувано: 29 ное 2007, 10:52
от mrdds
_Elf_ написа:Колега, да не би да се разреши проблема? 8)
Поздрави!
не ми се смейте де :oops: .Ще видим довечера като се кача в колата дали е такава ситуацията.....то се за смях де,ама...кво да се прави.
Публикувано: 29 ное 2007, 11:29
от MegatroniC
Ама и да има, пак ще трябваше да изгасиш колата, че нали май не се отваря при работещ двигател :)
Публикувано: 29 ное 2007, 12:03
от divxstore
MegatroniC написа:Ама и да има, пак ще трябваше да изгасиш колата, че нали май не се отваря при работещ двигател :)
Не се отваря ако колата е в движение, а не ако ти работи двигателя.
Публикувано: 29 ное 2007, 12:16
от Stefak
Тези бутони за багажника сигурни ли сте че са фабрични. Меоето няма, а лоста отстрани на седалката е само за резервоара, а иначе ключалката на багажника играе ролята и на бутон и нямаш нужда от ключа, стига да не е замръзнала.
Публикувано: 29 ное 2007, 13:45
от Aicken
Неможе колега разбира се че са фабрични , то бутона може да ти прилича на един но се отваря на 2 страни :wink:
mrdds - много смях с теб :D :lol:
Публикувано: 29 ное 2007, 14:58
от b2d
Яко смЯхХх... =)): :D: *00120* И на трите ми Монита има... та даже и на един ескорт съм го виждал този бутон :idea: Явно твоето е куцо или ти си куцият в с-мата :P
Публикувано: 29 ное 2007, 15:52
от paci
Имам бутон, но той не бачка дори само контакт да си дал.
Така, че Павлине ако не намериш друго решение, ще тичаш с 2 ключа :)
Единия да седи в пакета и колата да си бачка а другия да си отваряш багажника.
Логично според мен стъргалката да ти е в жабката, ама щом така си преценил :P
Публикувано: 29 ное 2007, 17:56
от doctordre
:shock: последно какво се оказа :lol: и тоя бутон наистина ли на 2 посоки се натиска? на сиерата е също с 2 посоки, но е една дръжка :lol:
Публикувано: 29 ное 2007, 17:57
от isoiso
divxstore написа:
Не се отваря дори да си дал на контакт, моя като върна контакта отключва багажника, комби е, с бутон не ми требе ключ на мене :P
Публикувано: 30 ное 2007, 00:43
от demiro
Същата работа,на моя няма бутон и за да отвориш,колата не трябва да е на контакт/иначе е закл.багажника/ :? На старата ми Сиера 84 набор, имаше бутон в касетника под ръчната.Много досаден проблем е това.Даже само леко да е врътнат ключа,така че да работи радиото,багажника е заключен.Много често ми идва да му шибна един юмрук,като слезна и забравя да врътна ключа.... :twisted:
Публикувано: 30 ное 2007, 09:16
от mrdds
ае хора,вече започвам да си мисля,че тая кола неме харесва нещо.Или аз не разбирам от нея....станахме като лафа
Аз: "Да те е..а в мондеото"
Мондеото:"Да те е..а в собственика"
Снощи огледах хубаво този лост,начи като се дърпа лоста се отваря капачката,като се бута надолу лоста....нищо не става,само се чува едно цъкане около капачката ли около ключалката на багажника ли???Трето положение няма....
Ключа ми беше изваден,колата не работеше...ако има значение това.
Или ми се е повредил механизма за отваряне или няма такава опция.
Публикувано: 30 ное 2007, 09:23
от cenzor
mrdds написа:нищо не става,само се чува едно цъкане около капачката ли около ключалката на багажника ли???Трето положение няма....
Май нещо е заяло... :roll:
Публикувано: 30 ное 2007, 09:33
от TIN
mrdds написа:ае хора,вече започвам да си мисля,че тая кола неме харесва нещо.Или аз не разбирам от нея....станахме като лафа
И моя правеше така...разглобяваш ключалката на багажника ( лесно е ) и там където се закача жилото подлагаш няколко шайби и си готов :)
пробвай да дръпнеш лоста и въпреки че не се случва нищо отиди до капака на багажника и го подръпни нагоре...ще се отвори...най-вероятно :)
Решението е това...ако при теб е нещо друго поне като разглобиш до като дърпаш лоста ще можеш да установиш ( с помоща на 2-ри човек) дали жилото отзад се движи...
Публикувано: 30 ное 2007, 09:39
от Stefak
Стана ми интересно и аз пробвах вчера. Лостчето за резервоара е единствено за това и не отваря багажника, а бутон нямам и аз. Къде се намира този бутон във вашите Монита? :shock:
