Вентилаторът на парното работи когато си поиска
big_boss
Регистриран: 26 ное 2007, 15:18
Модел на автомобила: Ford Mondeo TDI 1.8 Ghia
Местоположение: Сандански
Мнение от big_boss » 29 ное 2007, 14:32
Здравейте колеги, имам проблем с вентилатора на парното/климатроника ! Забелязах , че сутрин като е много студено , включвам парното ама..., не ще да тръгне да върти перката ! По някое време в движение или на някоя дупка хоп - почне , та се стоплям ! Споделете, ако някой знае какво му е , ще бъда благодарен !
shmitc
Мнение от shmitc » 30 ное 2007, 16:01
Според мен колега си провери буксите.Щом като минеш през дупка и се включва най-вероятно е от слаби контакти между буксите.
valeri1972
Регистриран: 22 юни 2007, 10:33
Модел на автомобила: Mondeo 1995-5D- 1.6i 16V- Zetec 90ps-газов инжекцион
Мнение от valeri1972 » 30 ное 2007, 16:02
...... и няколко капки финно машинно масло :wink:
big_boss
Мнение от big_boss » 01 дек 2007, 11:36
Не винаги се оправя от дупка , да не би да има някое реле някъде дето неще да отлепи като му е студено , защото през лятото не се е случвало, а и сега като се затопли купето - няма проблем - включва ! Иначе и тия врътки нещо ме съмняват , дето се пуска на къде да духа и за силата на духане , а и средното дето е с бутони за избиране на температурата в купето - там отнякъде, точно преди да завърти, се чува едно " ЦЪК " като реле, дори да не съм в движение... ?!?
Иначе и буксите съм ги размърдвал ама ... не, то когато си реши... *unknw*...
hermes
Регистриран: 23 авг 2007, 19:32
Мнение от hermes » 16 дек 2007, 21:21
Колеги, имам абсолютно същия проблем!!! Къде да ги търся тия букси, явно е от студа, вече цяла седмица карам на отворен прозорец, а вътре студ! Не се трае! Като въртя ключа за вентилатора ми присветва дисплея на климатроника, понякога примигва - все едно не му стига тока. Последно, когато работеше, се опитах да увелича температурата, и цък - изгасна и няма включване. Ужас!
Моля дайте съвет! Или поне къде да я заведа! Трябва да пътувам скоро извън София и не ми се мисли как ще се оправя в студа...
Благодаря предваритело и весели празници на всички!
