Клаксон на Ескорт, къде се намира?
Публикувано: 06 дек 2007, 15:20
от durexxx
Търсих из форума, но има тема само за Ескорт преди '90-та. Може ли някой да ми обясни къде се намира на Ескорт '98 . Спря да работи, не е от бушона. Гледах, гледах ама нищо не намерих
Публикувано: 06 дек 2007, 15:42
от mrdds
обикноовенно ги монтират под десния фар.На канал се вижда,но трябва да свалиш корите от подкалника още,защото ше гледаш като тоя
Публикувано: 06 дек 2007, 18:44
от TurboDiesel
Здравей,
Клаксона е в арката на дясното колело. Ако си късметлия с ESCORT GHIA, там ще откриеш 2 тромби
Откачи и почисти не само самите тромби, но и куплунзите им. Премери с мултицет дали на куплунзите идва "маса", а и помоли някои да натисне клаксона и виж дали идва и "плюс". Ако го няма, то провери предпазител 28 -само за ЕСКОРТ от последните серии, 21 е на по-старите. Малко вероятен вариант е ако е пипано по волана да се е разхлабило кабелче към прекъсвача на клаксона
Публикувано: 06 дек 2007, 20:12
от durexxx
Мерси много! Утре ще вида и ако не го намера пак ще пиша.
Публикувано: 06 дек 2007, 20:13
от HACKO
На Ескорт преди 90 клаксона се намира в коша на д-ля на лявата надлъжна греда между ск. кутия и радиатора и е един.
