Страница 1 от 1
работи ли ми климатика?
Публикувано: 12 дек 2007, 21:56
от tzvtz
Здравейте колеги, как мога да разбера сега в студеното време дали ми работи климатика. Има газ в системата, но не съм сигурен дали е достатъчно. Като го включа не се усеща дали духа по - студено, защото е студено навън, а не се чувства да се товари и двигателя. Колата е ескорт 1,8 тд. Благодаря предварително.
Публикувано: 13 дек 2007, 01:05
от nhk
Доколкото съм запознат май ще трябва да почакаш да се стопли времето малко.
Публикувано: 13 дек 2007, 10:22
от b2d
Пускаш да духа топло врътваш на студено да видиш за колко време ще задуха студено след това пак на топло и чакаш да загрее и дърпаш клима-та и на студено ще усетиш веднага + промяна в оборотите трябва за 2-3сек. да паднат малко оборотите, а може би и да усетиш в двигателя промяна при вкл. му трябва да светне и индикатора...
Публикувано: 13 дек 2007, 11:20
от cocoff
Вероятно е и да не включва, когато навън е под 8*С, но ти опитай и с вътрешната циркулация. Евентуално можеш да го "излъжеш" с разкачане на термодатчика. От друга страна за да препоръчват да работи един път месечно за 10-ина минути, би трябвало да работи, независимо от външната температура.
Публикувано: 13 дек 2007, 12:03
от iztreshtql
Добре, при тези автомобили, като метнеш да вей на джамовете само, не се ли вкл. автоматично. Моя така си прави даже не ми светва датчика, но по двигателя си го чувам /едно цък има/.
Публикувано: 13 дек 2007, 15:12
от pantata
Твоето е може би климатроник, там не може да обдухва без компресора, поне при мен е така, а иначе не може да духа студено когато външната температура е под 18 градуса, пак при мен поне
Публикувано: 13 дек 2007, 15:14
от iztreshtql
И аз щях да се радвам да е климатроник, ако за мен говориш :), но си е нормален. Даже до скоро не знаех, че се вкл.
Re: работи ли ми климатика?
Публикувано: 13 дек 2007, 18:44
от isoiso
tzvtz написа:Здравейте колеги, как мога да разбера сега в студеното време дали ми работи климатика. Има газ в системата, но не съм сигурен дали е достатъчно. Като го включа не се усеща дали духа по - студено, защото е студено навън, а не се чувства да се товари и двигателя. Колата е ескорт 1,8 тд. Благодаря предварително.
Като го включиш, ако чисти запотени стъкла до 1мин. значи си работи перфектно :wink:
Публикувано: 01 яну 2008, 19:24
от Speed
Като пуснеш климатика отпред трябва да се включи перката за да обдухва изпарителя или по точно казано радиатора на климатика ако няма газ или нещо не работи няма да се включи
А това ,че под 18 гр климатика неможе да се включи и аз съм чувал такова нещо ама колко е вярно :roll:
Публикувано: 01 яну 2008, 22:21
от g.taskov
Колега при включване на климятика оборотите трябва да се повишат
някъде с 100-150 об. мин.Това става като се завърти копчето в купето
се задейства електромагнита на шайбата на компресора и компресорапочва да се върти и електр. влиза в режим на работа.
Накарай някой да влючва и изключва клим. от купето и трябва да чуеш чаткането на ел. магнита.Ако няма такова магнита не работи.
Публикувано: 02 яну 2008, 01:23
от demiro
Под 4 градуса не включва климатика,ако имаш топъл гараж или подобно помещение,там го пробвай. :wink:
Публикувано: 17 яну 2008, 22:03
от tzvtz
Speed написа:Като пуснеш климатика отпред трябва да се включи перката за да обдухва изпарителя или по точно казано радиатора на климатика ако няма газ или нещо не работи няма да се включи :roll:
Там е работата, че перката ми не включва при пускане на климатика. Явно ще трябва да изчакам да се стопли времето за да разбера със сигурност.
