Страница 1 от 2
Проблем с ключалката
Публикувано: 25 дек 2007, 01:08
от repcho
Днес ключалката на вратата започна да ми прави номера-заключена е, но като вкарам ключа и го завъртам засича, не щраква и вратата остава заключена. От 10 опита 2 пъти отключих и заключих. Фактор би могъл да бъде това че днес я мих колата и да не би да е замръзнало, но затова я пръсках ключалката с ВД40 и не би трябвало да е замръзнало, по скоро е от патрона, но не съм сигурен, някакви идеи към какво да се насоча, че на тоя студ не е мн.препоръчително да барникам всичко. :) Ако някой има представа какво може да е да казва и да ходя да го оправям че така трябва да влизам от пътническата врата :)
ПС.Ескорт 91' :)
Публикувано: 25 дек 2007, 01:21
от Gate
100% e замръзнала!И Wd40 няма да ти помогне ,спри някъде и си вземи препарат за замръзнали ключалки към 4 лв. е и има ефект от него!И не си мии колата на това време :wink:
Публикувано: 25 дек 2007, 02:15
от EscortTDI
та стана дума за замръзване чувал съм че някой си мажат уплътненията на вратите с восък за да незамръзват има ли ефект? че в студа ме е страх да не скъсам уплътненията като замръзват
Публикувано: 25 дек 2007, 09:19
от cenzor
EscortTDI написа:та стана дума за замръзване чувал съм че някой си мажат уплътненията на вратите с восък за да незамръзват има ли ефект? че в студа ме е страх да не скъсам уплътненията като замръзват
Не восък. Течен парафин или глицерин. :wink:
Публикувано: 25 дек 2007, 16:30
от repcho
за мое съжаление май не е замръзнало. Сега свалих кората и никъде няма лед или каквото и да било. Май ще трябва нова ключалка да се взима :(
Публикувано: 25 дек 2007, 18:36
от teoto
Като махна кората видя ли вътре в патрона? Опитай както ти казват със спрей пръска се в патрона.
Публикувано: 25 дек 2007, 21:16
от repcho
teoto написа:Като махна кората видя ли вътре в патрона? Опитай както ти казват със спрей пръска се в патрона.
99% не е от замръзване защото все пак след неколкократни опити отключва и нз дали си струва въобще да го пръскам и т.н.
Публикувано: 26 дек 2007, 01:23
от HACKO
Издърпай щеката и накапи масло в ключалката. Направи го няколко пъти докато патрончето се смаже хубаво.
Публикувано: 26 дек 2007, 12:08
от repcho
HACKO написа:Издърпай щеката и накапи масло в ключалката. Направи го няколко пъти докато патрончето се смаже хубаво.
коя е тази щека
Публикувано: 26 дек 2007, 15:14
от a_panov
Щеката за мерене на нивото на масло в двигателя. Иначе процедурата е ясна, за 15 лева ти разглобават и сглобават ключалките на Форда и всичко си е наред (ключар на Шипченски Проход в София).
Публикувано: 05 яну 2008, 12:10
от eizo
Мда...онзи ден в студа и моята ключалка замина. Мих колата и явно беше замръзнала. След това като се опитах да я отключа, ключа просто се завърта докрай, а колата си остана заключена - сърти си се свободно. Един приятел има същия проблем на Ескорта и си кара така вече 3 години - просто отключва от пасажрската врата. Мен това нещо не ме кефи обаче и малко като се постопли мисля да разменя двете ключалки. Трудно ли е за изпълнение?
Публикувано: 10 яну 2008, 09:53
от repcho
eizo написа:Мда...онзи ден в студа и моята ключалка замина. Мих колата и явно беше замръзнала. След това като се опитах да я отключа, ключа просто се завърта докрай, а колата си остана заключена - сърти си се свободно. Един приятел има същия проблем на Ескорта и си кара така вече 3 години - просто отключва от пасажрската врата. Мен това нещо не ме кефи обаче и малко като се постопли мисля да разменя двете ключалки. Трудно ли е за изпълнение?
Не е, при мен обаче проблема се оказа че се беше се скъсала пружинката, която придържа лостчето на дръжката в горно положение (не съм много по обясненията :)). Като замених пружинката с нова положението се стабилизира
. Но при теб по вероятното е замръзване като че ли :)
Публикувано: 12 яну 2008, 22:44
от mitkopitko
Имам същия проблем и на двете врати :x Стана по ено и също време необяснимо за мен. Централното работи, но ключовете само заключват и немогат да отключват! Един час се мъчих преди малко и оставам с впечатление, че и на мен ми се е скъсала същата пружинка. От къде може да се намери такава пружинка? Омръзна ми като ми се прецака дистанционното на алармата да влизам през багажника :roll:
Публикувано: 14 яну 2008, 10:51
от repcho
mitkopitko написа:Имам същия проблем и на двете врати :x Стана по ено и също време необяснимо за мен. Централното работи, но ключовете само заключват и немогат да отключват! Един час се мъчих преди малко и оставам с впечатление, че и на мен ми се е скъсала същата пружинка. От къде може да се намери такава пружинка? Омръзна ми като ми се прецака дистанционното на алармата да влизам през багажника :roll:
Аз моите ги закупих от Бриколаж- нещо от сорта на 5-6 лв. ми се върти че струваха. Намират се при винтовете,пироните,гайките и т.н.
Re: Проблем с ключалката
Публикувано: 26 дек 2008, 16:54
от intention
Колеги
съжалявам ако пиша по мн стара тема
имам проблем и аз с ключалката
шофьорската не отключва заключва без проблем , но не отключва само пасажерската ми отключва
напоследък и тя нещо започна трудно да отключва не еот замръзване така си е от бая време лято зима вече 2-ра година
та идеите ми са няколко
ключалки от бракувано фордче
наместване на пластините на ключалките на всичките щото и багажника ми не мога да го отключа
или нови ключалки макар че нямам финанси напослдък
какво ще ме посъветвате
Публикувано: 27 дек 2008, 08:21
от pepy1
всеки един автоключар би се справил с проблема
като ти свали ключалките щи ти каже стават ли за ремон или не ,ако стават прави ги и си готов ако не стават винаги може да ти продаде нещо ново или втора употреба,все пак форд е масов автомобил и няма да имаш проблем
ама за кой град става дума *00147*
Публикувано: 27 дек 2008, 18:08
от riskue
Смъкваш цялата ключалка промиваш я с ВД 40 забърсваш я.Патрона го смазваш с грес, закачаш на централното ако имаш такова и пробваш.Вътре има едни микроти които с годините не контактуват добре, по този начин не могат да ти разпознаят ключа. На мондеото така го направих и за момента нямам проблем. Същото важи и за ключовете на ел. стъклата.Тези коли, какта казват руснаците обичат да бъдат смазвани. Колкото до уплътненията на вратите и багажника, арматурното табло и пластмасите по двигателя и маркучите препоръчвам третиране със силиконово масло на ВЮРТ много добро нещо. Глицерина се разстваря от водата, а парафина не е антистатичен. От моя скромен опит ,като собственик на Форд толкова.
Не разбрах за Фокус ли става дума или за ескорт, ако е Ескорт или пренареждане на нови зъби или нова-стара клячалка.
Публикувано: 06 фев 2009, 01:00
от ГАЛИН
Брат,къде се намира тоя ключар на шипченски проход че и аз съм я закъсал с ключалките.Да отида да ги погледне.
Публикувано: 21 фев 2009, 10:51
от denisebastian
И мойте ключалки една по една заминаха...вече трябва да ги сменям всичките,но не зная къде!? :-/:
Какви пари горе-долу ще излезе,защото ми писна да се чудя вече от коя врата да влизам :D:
Шофьорската 2 пъти се чупи,и от месеци хич не се отваря.........
Публикувано: 21 фев 2009, 11:43
от VEGA
При мен имаше в началото подобен проблем. Заключваше, но не отключваше. Проблема беше в изхабените зъби на първия ключ. Резервния не беше похабен и с него отключваше и заключваше без проблем всички врати ;):
